#1 22.06.2017 17:32:42
apelsin4ik
Настоящее имя: Владислав
Зарядка
Приветствую всех! Господа знатоки где искать проблему? после 5к оборотов идёт разряд, РР живое, генератор тоже на всех фазах стабильно выдаёт до 100 с лишним вольт переменки, акб тоже заряженным стабильно 12.8-12.9 показывает, а зарядки нормальной нет, уже и РР другое подкидывал проблема остаётся, может я дурак и не там смотрю. Видео того как идёт заряд! https://vk.com/honda_cb1?z=video4064676 … 9959_85342
#2 22.06.2017 21:25:44
Mikl
Настоящее имя: Миша
Мотоцикл(ы): TDM 900
Re: Зарядка
А обмотки генератора на корпус не замыкают?
#3 22.06.2017 21:26:50
Mikl
Настоящее имя: Миша
Re: Зарядка
А заводится с этого акб нормально?
#4 23.06.2017 00:08:20
apelsin4ik
Re: Зарядка
Заводится отлично, генератор даже мегоиетром проверяли под гораздо большей нагрузкой утечку не показало
#5 23.06.2017 06:41:06
Mikl
Настоящее имя: Миша
Re: Зарядка
А на маленьких оборотах (когда есть зарядка), если включить-свет, поворотники и стоп сигнал- будет просадка напряжения?
Померь мультиметром напряжение, а не ток.
Либо РР, либо аккум, либо гена, либо контакты)
#6 23.06.2017 13:42:40
Re: Зарядка
У меня такое было когда на трыксе провод массы я прикрутил на движку через железную шайбу, а она окислилась.
#7 23.06.2017 20:42:53
apelsin4ik
Re: Зарядка
Mikl написал:
напряжение себя ведёт точно так же как и ток, ток поставил для наглядности, напряжение на холостых 14 с копейками при росте оборотов проседает в разряд. при включении на хх светотехники напряжение проседает, но тоже самое хх - заряд свыше 5к разряд
