Страниц: 1
Всем привет! С похолоданиями (ниже 20 градусов и влажность большая) возникла проблема с заводом, ооочень не хотя на холодную заводится, с толкача с пол оборота, но если заведется и сразу заглушить то потом всё норм заводится, при теплой и сухой погоды такой проблемы не было, в чем может быть косяк?
Компрессию замерь
Женёк написал:
Компрессию замерь
Забыл дописать, что искра пропадает при таких погодных условиях
При большой влажности, у меня и ТДМ плохо заводится, а со старым аккумулятором приходилось прикуривать.
Тогда проверяй систему зажигания по цепи
При проверке индуктивного датчика как по мануалу, сопротивление в норме, а напряжение по нулям, а должно быть не менее 0.7 вольт, это датчику хана или может косяк при установке?
Dimin написал:
а с зазором всё нормально?
Dimin написал:
Пока крышку не откручивал, а как зазор проверить, сколько должен быть?
Замерил ещё раз, напряжение по нулям показывается но как только отпускаю кнопку вконце напряжение подпрыгивает до 1 вольта и более
Всё-таки нет напряжение на датчике, но Мот завелся.......
чудеса
А ты постоянное напряжение или переменное меряешь?
Постоянное, по мануалу вроде так.
Может переменное? Или мультиметр тормознутый. На датчике постоянное напряжение должно быть или импульсы?
Постоянное, возможно тестер мой такие импульсы не улавливает....
странно
Страниц: 1
