Всем привет.
В межсезонье, решил поменять звезды и цепь на своем коне Хонда Сибиван.
https://www.drive2.ru/b/486587222678569673/ (в конце есть видео)))
Купил новые запчасти:
1. Цепь EK Chain 525 SROZ2-108 EK CUT CHAIN W/MLJ GOLD (пришлось укорачивать на 4 звена) 3360 рубля;
2. Звезда передняя PBR 2041 C15 (аналог JT JTF297.15) 15 зубьев за788 руб;
3. Звезда задняя PBR 4350 41 C45 (аналог JT JTR1332.41) 41 зуб за 1098 руб;
Но к моему великому сожалению, при демонтаже заднего колеса меня ждали неприятности: развалился подшипник в ступице. А при последующей дефектовке стало очевидно, что нужно менять еще и сальник, защищающий подшипник в ступице. Так же оказалось, что необходимо менять сальник штока КПП.
А вот схема, по которой я подбирал запчасти для заднего колеса:
Вследствие всего вышесказанного, пришлось отправиться в ближайший магазин, где продаются запчасти ВАЗ, ГАЗ и др. легковые и грузовые автомобили и прикупить следующее (ввиду того, что оригинал дороговато, да и ждать некоторые позиции долго):
1. Сальник от КПП Ваз 2101 (2101-17001043) для первичного вала взаимозаменяем с сальником Honda 91252-MC4-013 за 40 руб;
2. Подшипник 96140-620-401-0 (6204u) я заменил аналогом от ГАЗ-проблем подобрать его нет: он стандартный. Обошелся в 100 руб.
3. Сальник КПП 91203KA4771 или 91203KK3830 пришлось купить Хондовский родной. Стоит не дорого, да и доставка оперативная. Аналогов я не нашел пока что. Обошелся в 157 руб. (о нем подробнее в ОТДЕЛЬНОЙ ТЕМЕ.).
На всякий пожарный, я так же заказал подшипники:
4. Подшипник 96150-6303010 2шт (6303uu)-так же можно подобрать от ТАЗА: я заказал 63032RS фирмы TORQUE по 85 руб шт.
5. Сальник 91253-443-762-по размерам подошел 8455542 фирмы ELWIS ROYAL за 48 руб.
Но их я не ставил, так как мои были целые.
По традиции, об инструменте:
1. Головка 8мм длинная- для демонтажа крышки звезды передней;
2. Головка или ключ на 10 мм для демонтажа лапки со штока КПП;
3. Трещотка малая;
4. Трещотка большая;
5. Отвертка под плоский шлиц;
6. Ключ или головка на 17 для демонтажа звезды задней;
7. Головка на 14 для демонтажа звезды передней;
8. Головка на 19 или ключ для демонтажа оси колеса;
9. Головка на 22 или ключ для демонтажа оси колеса;
10. Удлинитель малой трещотки;
11. Молоток;
12. Тиски;
13. 2 мелкие головки для запрессовки звена цепи;
14. Шарик от подшипника для развальцовки пинов звеньев;
15. Болгарка.
16. Ключ на 12;
17. головка на 12;
Далее, я покажу то, как у меня получилось все заменить в видео и оставлю ниже пару фото с теме запчастями, которые я купил, а также фото изношенной звезды:
https://youtu.be/jJx_klgmG6A
Отредактированно Клаксон (14.11.2017 13:42:33)
сальники от тазов-долго не держатся,дай бог сезон отходить.Дело в конструкции сальника.Это всё временный вариант,до прихода оригенала.
Согласен, так как у данного сальника есть направление вращения. А так же это немного не тот сальник по типу\форме. Но можно подобрать по каталогам elring или reinz подходящий.но я этим не занимался пока что.
