#1 19.04.2018 08:33:18
Никола
Настоящее имя: Коля
Мотоцикл(ы): Восход 3м,планета,юпитер,урал,хонда сб1
заднее колесо
Прошу помощи, не могу собрать заднее колесо на сибиване 89г.выпуска
#2 19.04.2018 10:20:47
Re: заднее колесо
В чем помощь? Надо в Киселевск ехать?
#3 19.04.2018 10:54:40
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
))нет ,думаю что не смогу рассчитаться!))а так суть в том:под ступицу заднего колеса ставится втулка формой как"гриб тоже шляпка на ножке"и эта втулка выдавливает ступицу из диска,получается зазор между колесом!и ещё чтобы установить колесо, надо маятник растопырить так ... Слов нет одни маты!!прошу помогите.....!!!!!
Отредактированно Никола (19.04.2018 10:57:37)
#4 19.04.2018 22:29:52
Re: заднее колесо
Фото сделай. Ты что с колесом то делал?
#5 20.04.2018 04:40:02
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
Хорошо,сделаю!_таким уж он мне достался!Женёк а как их сюда вставить?!
#6 20.04.2018 08:35:01
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Re: заднее колесо
Никола написал:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=15377
#7 20.04.2018 12:56:36
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
Блин ни чего не получается с этим радикалом.по стараюсь что нибудь придумать!
Отредактированно Никола (20.04.2018 12:57:21)
#8 20.04.2018 13:00:39
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
https://b.radikal.ru/b27/1804/62/be8450e818fet.jpg
Смог ,вообще зазор видно между ними .
#9 20.04.2018 13:02:09
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
Видно вам ?фото?
#10 20.04.2018 13:07:16
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
https://b.radikal.ru/b27/1804/62/be8450e818fet.jpg это втулка причина зазора!
#11 20.04.2018 17:47:28
Re: заднее колесо
Если я правильно помню эта втулка должна быть снаружи а не внутри колеса
#12 20.04.2018 22:18:24
Re: заднее колесо
Втулки снаружи стоят. Хаб должен сидеть почти без зазора. https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m … l-13585785
#13 21.04.2018 07:59:15
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
ну а тогда у меня получается зазор между подшипниками в колесе и ступицей,может в ступице у меня подшипник не тот стоит?
там 6303 и в колесе 6303
#14 21.04.2018 08:00:27
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
на картинке мега з и п видно что под цифрой 9 есть втулка вот она всему проблема...
#15 21.04.2018 08:29:17
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
вообщем забил диаметр подшипника 6303 и 6204,у 03 внутр. диа м. 17 мм а у 04 20 мм
#16 21.04.2018 09:14:23
Re: заднее колесо
Втулка 9 должна быть впрессована в подшипник ступицы. В ступице  подшипник 6204 стоит и в нем втулка (он поэтому и больше по внутр. диаметру)
#17 23.04.2018 16:15:52
Никола
Настоящее имя: Коля
Re: заднее колесо
ЕВГЕНИЙ да спасибо,что то туплю последнее время
