#1 11.04.2019 15:33:35
Vikingush
Не заводится.
Ребят,всем привет.
Первосезонник,не ругайтесь)
В общем.Купил мотоцикл в ноябре того года,заводился последний раз в декабре.
Вчера решил завести своего коня и попытки не увенчались успехом.
Бензин свежий,аккум новый.В том сезоне были поменяны все расходники.
При заводе стреляет из выхлопной трубы,звук будто он хочет завести,но ему что-то мешает,стоял мотоцикл в отапливаемом гараже.
-С толкача заводить не пробовал
-искра есть
-Заводил только от аккума(аккум был заряжен перед использованием)
-Игрался с кранником бензобака,все так же ,пытался его изначально завести на закрытом,потом на открытом-результатов 0.
Спросил у гуру мастеров с автосервиса,говорят что он не заведется по 2 причинам:
Это-залитые свечи и рассинхрон карбов.Правильная ли это инфа?
Отредактированно Vikingush (11.04.2019 15:34:40)
#2 11.04.2019 22:03:14
mnim
Настоящее имя: Олег
Re: Не заводится.
Привет!
Пробуй с толкача. У меня поршневая была подубитая, компрессия низкая.
После зимовки с толкача заводил.
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#3 12.04.2019 12:43:36
Re: Не заводится.
Залитые свечи могут быть проблемой, рассинхрон не может.
Может аккум уставший, и когда стартер крутит, свечам мало тока дает.
Попробуй вот такой алгоритм:
1. Выкручиваешь свечи, чистишь их, сушишь, ставишь обратно
2. Полностью заряжаешь аккум
3. Фен для волос ставишь греть карбы на полчасика
4. Вытягиваешь подсос, капельку приоткрываешь газ, жмешь на стартер. Крутишь секунды 4-5. Можно чуть позакрывать, приоткрывать газ. Но не на полную, а почуть.
5. Убираешь подсос, открываешь газ на полную, крутишь секунд 10, чтобы проветрить цилиндры, повторяешь пункты 3-4.
Если не помогает то попробуй с толкача:
1. Втыкаешь 2 передачу, зажигание включено, свет выключен, сцепление выжато
2. Разгоняешься насколько можешь на мотоцикле
3. Бросаешь сцепление и приоткрываешь газ чуток (если на подсосе) и на полручки, если не на подсосе.
4. Схватило, выжимай сцепление и грей на 2-4 тыс оборотов.
И послушай, бензонасос у тебя работает? Такой тррр звук должен раздаваться.
#4 15.04.2019 13:18:15
Wimkrsk
Мотоцикл(ы): CB-1 (89)
Re: Не заводится.
С севшим аккумом мотоцикл с толкача у меня не заводится, пробовал много и долго, только нормально заряженный аккумулятор нужен.
#5 18.04.2019 15:35:01
Vikingush
Re: Не заводится.
Завел.Проблема была в свечах,полностью залиты.Купил новые.Всем спасибо друзья)
#6 18.04.2019 17:09:40
Re: Не заводится.
C открытием сезона! Приезжай на слет smile
