#1 27.01.2020 14:28:07
overlion25
Настоящее имя: Роман
Мотоцикл(ы): CB1 400cc
Не работает стартер. Нажимаю кнопку ничего не происходит
Доброго времени суток, сегодня решил проверить свой мот после зимовки в теплом гараже, куда я на нем приехал своим ходом
Поставил новые ручки, и новый АКБ и решил запустить, включаю зажигание приборная панель горит, а при нажатии на пульте кнопки старта ничего не происходит.
Попробовал снять фару и замкнуть два провода на прямую ничего не происходит, ни звука. Кинул минус на прямую к старому АКБ и подвел плюс, и стартер начал крутить.
В чем может быть проблема? Что смотреть что менять?)
#2 28.01.2020 00:49:57
Re: Не работает стартер. Нажимаю кнопку ничего не происходит
Ну так если у тебя от старого АКБ работает, то значит новый АКБ не заряжен или на нем плохой контакт.
#3 28.01.2020 00:53:11
Или ты плюс напрямую на стартер подвел? Если так, то проверяй реле стартера и датчик нейтрали .
#4 28.01.2020 07:34:21
overlion25
Женёк написал:
Да вчера пытался по всякому, проверял предохранители, и в реле стартера силовой посмотрел, и в коробочке с права, все цело. Решил на прямую плюс кинуть к АКБ, и все закрутилось.
#5 28.01.2020 07:36:05
overlion25
Женёк написал:
Реле стартера провозном проверить? А датчик нейтрали как? Мотоцикл стоит на нейтрали сейчас, на приборке горит лямпа нейтрали
#6 28.01.2020 09:08:50
У тебя на реле стартера должен приходить сигнал при нажатии на кнопку пуска. Её проверь кнопку двиг стоп (красная) хотя если у тебя сб1, стартер должен крутить в любом положении, но если у тебя супер фура, то только во ВКЛ.
#7 28.01.2020 09:46:19
overlion25
Женёк написал:
Спасибо, вечером проверю реле. Идет ли сигнал, сначала от + Входа к реле, потом на выходе и на самом стартере при нажатой кнопке. Верно?
Такое ощущение что где то в косе что то случилось, или датчик какой то вышел из строя
Да, мотоцикл у меня CB1 крутит стартер при любом положении аварийной кнопки)
Отредактированно overlion25 (28.01.2020 09:47:09)
