#1 22.08.2023 15:25:04
Tisjdjks
Не крутит высокие обороты !!!
Доброва всем дня. Такой вопрос, сб1 отказывается крутить высокие обороты на 4-6 передачи. На 3 ещё можно раскрутить отсечку, но сложно, на 5-6 больше 9-10к вообще ни в какую. Это началось после полной переборки, чистки и синхронки карбов и замены после этого воздушного фильтра. До этого он тоже не крутил, но иногда просирался и ехал как должен, теперь даже этих радостных моментов нет. Может быть такое что карбы регулировали на старом фильте, воздуха было мало и смесь сделали беднее чем нужно, филтр поменял и воздуха стало слишком много? Ещё направляющие воздуха в фильтр боксе срезаны. Думаю как определить ему слишком много или слишком мало воздуха, или же смотреть и чистить бензонасос. Помогите кто знает, уже не знаю что делать с этим. Всем спасибо
#2 30.08.2023 13:48:34
mnim
Настоящее имя: Олег
Re: Не крутит высокие обороты !!!
Так ограничитель же стоит. Юзать поиск. Тут описано как снять
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#3 03.09.2023 15:23:37
Tisjdjks
Я давно снял
С горки 185 набирает, но не больше, и с большим трудом. Прям чувствуется когда мало газа даёшь, он по тихонько набирает, а если фулл открываешь его начинает переливать и он наоборот медленнее едет
Отредактированно Tisjdjks (03.09.2023 15:25:16)
#4 15.09.2023 22:00:44
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Думаю, ответ кроется в "полной переборке карбов". Посмотри нагар на свечах. Он тебе подскажет богатит у тебя или беднит смесь.
#5 19.09.2023 14:11:17
Wimkrsk
Мотоцикл(ы): CB-1 (89)
Tisjdjks написал:
Я давно снял
Исправный мотор легко крутится за красную зону, ничего не переливает ищите проблему.
