У кого есть сей девайс? Дайте поюзать. Надо один цилиндр проверить. С меня пиво или как решим.
Стучись!
223-245-629
Отредактированно SleepeR (28.11.2006 20:21:16)
А в чем сомнения Жень?
Mi4igan написал:
Он список составлял по хелп листу - дополнительная колонка....."Жмот"...."не Жмот" )))
Вот Слипер - "не жмот" ))))))))
Xenaro написал:
Mi4igan написал:
Ты как что нить скажешь... и гадаешь сколько ты перед ентим выкурил...
На свечке на резьбе при замене песчинки нашёл. Боюсь, если туда попали давно, то могли..................... Тьфу тьфу
joni Расслабься
это фигня - песчинки ты из колодца подцепил. Сам подумай, как песок мог быть между резьбой и гильзой? там зазора не хватит.
А если такой мелкий мусор в цилиндр попадет, то под кольца он не может попасть, ибо там маслянная пленка и кольца по самому цилиндру не трутся. Либо его выдует зараз, без серъезных последствий, либо залипнет в масле и постепенно, все-равно выдует в трубу, когда масло выгорит.
Либо снимет в картер и пойдет в фильтр - тоже хорошо.
Если бы был повод волноваться - его и без момпрессометра было бы заметно, по ужору масла и дыму. Может еще трястись на холостых и плохо разгоняться. (это надо много песка, чтобы так ушатать).
Компрессометр нужен, чтобы вывить "где", чтобы мимо не лечить.
Отредактированно Тимур (30.11.2006 03:05:45)
