Перепутал свечные колпаки, по длинне вроде бы распихал правильно, но хотелось бы узнать как можно это проверить. может тема и обсуждалась но не нашел!!! HELP
я тут тоже перепутал 1 и 2 котёл он старшно пердел и не заводился....
Посмотри от катушек, первая катушка для 1-го и 4-го цилиндра
Да после зимы, на старом бензине заводился на 2 котлах, вчера бензин поменял мастер почистил карбы, правда свечи залитые были, может пробило их!!! Но работает так же на 2 котлах, проверил искру, она есть только на глаз сразу определил что одна свеча пробивает и + как кто то говорил что 3 ий котел на подхватет как то, только я это не могу даже представить!!!
Да на первой катушке 1 и 4 а на второй 2-3, только мне кажется я перепутал как раз их на второй катушке, места 2 и 3 надел наоборот, как проверить можно и тем более саму катушку не видно(((
У меня на проводах, прям около колпачков, написано - номера цылиндров. Маркировали не руками, а заводским способом. Посмотри внимательно, может и у тебя есть.
хм... у меня нету такой роскаши... я сам рисовал...
1-й 4-й можно путать
и 2-й 3-й тоже можно менять
...на моем есть мааааааленкие цифорки на каждом колпачке.
У меня тоже промаркированы провода. После долгого стояния решил завести, не получалось если заводился, то работал как то не так, а на следующий день ноль. Снял свечи - черные, промыл карбы, гляжу а на свечках зазорище лютый - подбил на 0,8, поставил все на место завелся через 15-20 сек. Но свечи все равно на смену, обидно много на них не отъездил. Сегодня буду еще проверять заводить - заведется наверно расплачусь от щастья.
надо провода протереть тряпочкой, после чего внимательно изучить их - на них должны быть и есть обозначения!
привести повторную установку в сторогм соответствии с обозначениями.
напоминаю, что считать надо слева, т.е. там где левая рука (по ходу движения) - там котел №1, а там где правая - котел №4!
Отредактированно Rubtsov (19.03.2007 19:42:25)
Сцука не завелся!!! Короче все правильно парни пишут. Если с левой стороны моца, то провода по левому краю на первый и последний цилы идут. Что бы легче понять цикл такой, что крайние поршни идут, например, вверх, то 3 и 2 идут вниз (согласно мануалу Расположение тросов, шлангов и жгутов провод¬ки (27) (CB400F). 1 - высоковольтные провода цилиндров №2 и 3, 2 - высоковольтные провода цилиндров №1 и 4,) так что насрать как менять 1 и 4 или 3 и 2, главно катушки не перепутать.
А я меняю свечи. Просто в прошлом году по зиме, когда моц пришел, заводился как часы, а тут ему что не хватает, на полном подсосе заливкант, мля буду свечи! Японская техника должна заводиться хоть в сугробе + поправка на русский бенз - с детства усек.
