Короче, такая ситуёвина.
На моцике выхлоп Zero Titanium. В районе левой подножки в выхлопном тракте образовалась дырка размером где-то в сантиметр. Соответственно, нужен сварщик, заделать дырку.
Очень желательно сегодня.
На Дорожном проезде, д 5 помоему, напротив "ЛАДА-Фаворит", есть сервис. Нормально варят, есть аргон.
А с какого эта дырка появилась??? Надо бы сначала выяснить, а то заваришь. а она снова появится. Тем более, что в сервисе должен быть титановый присадочный пруток, а он есть далеко не везде.
Да непонятно, с чего она взялась. Скорее всего, неправильное крепление выпусконой системы - как следствие, местное перенапряжение металла (дырка прям возле крепления).
Отредактированно Maksa (25.04.2007 08:58:57)
У тебя на банке дырка или в трубе? Сверху, снизу, продольная, поперечная?
Скорее всего не заваришь большая слишком, надо латку ставить. Труба нержавка?
написано же - Титаниум
Тут, ИМХО, только Рубцов помочь может. Если он работает в КБ Сухого, то там должен быть титан.
http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=1965
Весь выпуск? Удивляюсь.
На заборе сам знаешь чего пишут но это не значит что там дрова лежат
Отредактированно DimaM (26.04.2007 11:35:52)
не все, на чём написано Титанум им является.
я как-то не встречал тюновых выхлопов из чермета с надписью Титаниум. хотя, канешна, могу и ошибаться.
Читаю, смеюсь.
Трубы Zero Titanium. Именно титановые. Я, конечно, спектральный анализ кусочков металла не делал, но верится охотно.
Короче, сегодня в Мистер-Мото по гарантии залатают.
Идивителен мир Японии. Интересно а каких денег стоит полностью титановый выпуск.
Спектрально анализа не надо надо просто ножовкой попробовать. Не пилиться - точно титан.
