Всех приветствую!
Хотелось бы узнать оптимальный диаметр и толщину стенок труб, а также толщину пластины в местах крепления к моцу. Планирую делать из обычной стали.
Подойдет ли электросварка или лучше газовая, т.к. метал прогорать будет электросваркой или нет?
Заранее благодарю за ответы.
Самое доступное это газоводопроводная труба в полдюйма или 3\4дюйма. Гнется, вариться без проблем в гаражных условиях. Для креплений пластина 2-3 мм.
Меньший диаметр труб найти сложно, на рынках и в магазинах почти нет.
И тонкостенную трубу гнуть сложнее, нужен хороший трубогиб и горелка.
Если хорошо варишь и нормальный аппарат то дуговая будет самое оно, ничего прогорать не будет, а еще лучше конечно полуавтомат.
Лучше газоводопроводной трубы правда лучше ничего не придумаешь, погнул дугу - снял, выкинул, сварил новую ![]()
Благодарю!
А может есть какие то цертези как делать все это?
tankas написал:
Чертежей нет, есть фотки. Все по месту делается, на мотоцикле.
Ну че написал:
Всех приветствую!
Тонкостенная труба 2.1 оптимальный вариант. Название в мг. "труба сварная"
