Должен ли стоят какой-то успокоитель цепи? Чтобы она не болталась и не билась! А то у меня похоже ничего не стоит!!! И когда катишься она то и дело бьётся по металу! Очень не нравится! Хотя похоже нужно подтягивать, свободный ход примерно 3-4см! На зизере у меня стояла какая-то типа резинка, по которой цепь скользила! Вопрос заключается в том, что должна быть такая же на сибиване??? Если да, то где взять и можно ли сделать самому?
Должна быть такая резиновая фиговина на маятнике. П образная.
Да, успокоитель должен быть. В книге в разделе Задняя подвеска на третьей странице номер 8. И подтяни цепь.
Так его можно купить или можно сделать самому? Если делать самому то из чего и как крепить его??
сколхозить неполучится , только родная подойдет она боольшая и сложной формы , для замены нуно снимать маятник .
если сильно озадачился пропиливанием маятника ,здесь была эта тема - у Ларри такая же проблема присутствовала
Отредактированно Серый (29.06.2007 08:22:57)
А если резинку приклеить или пластмасину приклеить на маятники, чтобы не дребезжала??? А то напрягает этот звук! Да и негде наверное купить этот успокоитель, у нас в Новосибирске!
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&a … naloglev=0
Успокоитель цепи в экзисте от 911 руб. до 1517 руб.
Overclocker написал:
К сожалению не пройдет..... срывает на раз
Заказывай резинку или по разборкам полазь....
Извиняюсь, что поднимаю такую древнюю тему, но надо.
Вопрос: Эту резинку можно поставить, не "отцепляя" моноаморт? Т.е. вытащить ось и проснуть?
И второе: Есть какие-нибудь советы, хитрости, предостережения?
успокоитель цепи на ЦБ-1 можно установить только сняв маятник. без вариантов.
