У меня какой-то шум не здоровый в районе 5-6 тыс... но только под нагрузкой! меня однго мало! вот в двоём на любой передаче в районе 4.5 до 5 - 6 тыс слышен металический стук - как на пазике! ) такое ощущение что цепь трёться или что то в этом роде... когда в натяг плавно набираешь обороты очень громко хорошо слышно! и кажеться вибрирует больше обычного. При быстром наборе оборотов эфект не проподает, просто быстро прохожу эти обороты но на них эффект есть...
з.ы. свечи (NGK), масло (саstrol Actevo 10w40) - новое/ не помогло...
подскажите возможные причины! может кто сталкивался уже...
масло есть в двигле вообще? надо чтобы было.
Фура или СВ-1?
На фуре может цепь бить картер начала уже. Но там звук рычащий должен быть.
Глухой незвонкий стук под нагрузкой - это коренные вкладыши
Громкий цокающий под нагрузкой - верхние шатунные
Низкое по тону под нагрузкой, не звонкое цоканье - нижние шатунные
Неритмичный грохот на холостых, проходящий с набором обоотов - обгонная муфта
Цокающий время от времени на высоких тонах в районе головки - толкатели
Цокающий постоянно в районе головки на высоких тонах - клапан
Редкие удары при разгоне - приводная цепь
около 6000об часто выхлоп резонирует сильно.
проверь болт крепления трубы выхлопа под картером.
мот СВ-1 1989 года рождения, масло есть - свежее менял после падения пару месяуев назад.
Сразу после падения и месяца два после шума не было.
Далее методом исключения:
первое колено было прикручено на один болт, на отдавал в сервис - аргоно крепление уха варили, вобщем не заводили - туда нормально приехал, а от туда со звоном в трубах... вобщем затянул все падтрубки и весь выхлопной тракт до банки - шум пропал.
но тут шум собственно характера даже другого! хотя похож конечно - металический, но прям из двигателя! слышно только под нагрузкой точнее сказать не могу.
обгонная муфта - отпадает, шум только в районе 6 тыс. об. и только под нагрузкой
приводная цепь тоже отпадает - было. не оно! там звук при резком разгоне как выстрел! (особенно если заднее вывесить) да и видно как цепь провисает!
на цокающие тоже не похоже... но надо прислушаться по внимательнее...
по описаниям склоняюсь больше к верхним шатуннам... как то проверить можно состояние...
и вообще может стоит зделать капиталку... если движку вскрывать придёться! мот второй сезон в росии и второй хозяин уже. Правда первый хозяин вроде как лилеел коника.
есть у нас тут один моц... у которого было 3 хозяина и... много лет в России... ща как часики работает у 4-го хозяина.
Есть мысль что ты просто попусту выносишь мозг. Покажи моц комунить из старпёров и всё.
ладно... спасибо за советы всем... а так же за понимание...
оставлю уже до оттепели... законсервировал ужО.
всё рано продавать собираюсь.
Всё оттепель! :-D
Завёл ещё в апреле. Продать не успел - разложил на правый бок... не сильно, но неприятно! Сейчас продаю цельным куском за 30 000, восстанавливаю... цена соответственно ростёт! ![]()
Но причину стука устранил! В падтрубках выхлобной трубы (как говорил Димыч) и была проблема, правда не только в затяжке, но и в том что колец уплотнительных было по два на каждом колене!!! поставил новые, затянул и обёл счастье...
Отредактированно Volk (13.05.2008 08:57:25)
