После разборки и сборки мота (CB-1) возникла проблемма:
если мотоцикл глохнет на первой или второй передаче при старте или в процессе движения......то при выжиме сцепления и включенной скорости стартер не крутиться и мот не заводится. приходится включать нейтралку и только тогда можно завести. В чем может быть проблемма? раньше такого не было. (подножка при этом убрана)
прозвонить то мона.......что должно быть -сопротивление? или нет..............я пробовол их замыкать .......все равно не заводяться.........ни в каком положении
скорей всего датчик после падения накрылся.
посмотри датчик подставки (если не загорается лампа - проблема в нем).
нет. не тот алгоритм. моц работает, но не заводится на передачах при выжатой сцепе. Кста, ещё могут быть проблемы с датчиком нейтрали
