#1 17.12.2007 23:26:21
fancar
Настоящее имя: Шурик
Ремонт ГРМ cb1000, есть люди у нас с опытом?
в общем есть сибитыща, пробег около 70-100 тысяч км. последние тысяч 5 на холостых и внатяг на малых оборотах идет рокот из двигателя, по прослушке в районе ГРМ. Изучив доступную в интернете информацию, было принято решение снять натяжитель и посмотреть его состояние. Сняв верхний успокоитель я надавил на цепь между распредвалами. она продавилась, затем туда-обратно я ее разболтал, имхо дело было явно в ГРМ натяжителе, т.к. отодвигая отверткой ловушку башмака провис устранялся. Сняв распредвалы, сняли и натяжитель. пружина визуально целая, но имхо очень мягкая, т.к. рычаг отодвигается рукой практически без усилия (усилие меньше килограмма). На форуме читал, что народ менял натяжитель и беда проходила. Вопросы:
1. Симптомы были такие же? просто мягкая пружина?
2. как его зарядить, для монтажа на место? посередине нятяжителя между корпусом и рычагом отвертку запихать и повернуть? или есть другой способ? пока вроде как все. smile
Отредактированно fancar (18.12.2007 09:52:48)
лукойл люкс - всему голова
#2 18.12.2007 10:44:16
Re: Ремонт ГРМ cb1000, есть люди у нас с опытом?
2.вставить отвёртку в задницу натяжителю и взвести "часовую" пружину. при этом толкатель натяжителя должен втянуться в корпус
#3 18.12.2007 11:07:20
fancar
нет там никакой задницы и часовой пружины, и толкателя там тоже нет. ) там тянутель
#4 15.01.2008 01:52:56
http://www.drivemc.ru/articles/moto/200 … /index.htm
Вот такие бывают  .. тянутили - талкатели..  wink  ..
#5 17.01.2008 10:58:26
fancar
Заменили натяжитель  на выходных. (3600р.) все путем,  не гремит. Натяжитель там не реечный и не клиновый. он вообще не фиксируется при натяжке! По ссылке толкатели. А тянутель выглядит так:
http://www.cmsnl.com/img/brkt-comp-tensio_big6920.jpg
на cb750 такая же схема.
По поводу сборки (если кто по поиску наткнется). Перед сборкой для удобства нужно отвести плечо натяжителя и вставить по центру шестирганник (или проволоку стальную, согнутую буквой Г) и просунуть через отверстие сбоку натяжителя). ставиться сначала выпускной вал, потом впускной. перед установкой впускного вала вытащите шестигранник. Тут удобнрее в две руки. Один отверткой сверху давит на пружину натяжителя, расслабляя его, второй устанавливает вал в постель.
Отредактированно fancar (17.01.2008 11:02:37)
