Сегодня была вторая попытка завести сибиху.
В прошлый раз было холодно (-10), да еще бензин старый, осенний.
Ехал в гараж с чувством, что сегодня все должно получиться. Открыл гараж, выкатил мот на улицу, чтобы слить старый бензин. Снял бак, слил бензин старый, потом с карбов. стартером погонял немного, чтобы камеры продуть на сухую. Проверил масло, воздухан, все было в норме. Собрал все на место, думаю, надо пробовать.
Залил новый бензин, включил зажигание, немного подсос вытянул и СТАРТ!!! Ничего - стартер гоняет, но не схватывает. И так раз 5-6. Потом он начал намного схватывать...и наконец...ОН ЗАВЕЛСЯ!!! Мои чувства в этот момент невозможно было описать словами - ОН жив, скоро сезон.
Домой ехал с чувством глубокого удовлетворения, что все хорошо.
Теперь остались мелочи. Нужно приварить к тормозному цилиндру крепление зеркала, масло решил менять в начале сезона (на старом проехал только 1000 км). Думаю сменить антифриз, топливный фильтр.
Акууратней варить, там резинка ![]()
TILL написал:
Где именно? Под крышкой или в самом цилиндре? Думаю сначала его разберу. Кто подскажет, может есть отдельно крепления зеркала на руль.
Отредактированно Hanter (24.02.2008 21:24:17)
я когда своего завел, счастья было полные штаны, особенно бас прямотока , ух...
Крепления есть, но они не особо удобные.
Мне бы какие есть. А то у меня по осени цилиндр накрылся, я достал другой, но на нем нет крепления (сломано), а варить не очень хотца со старого. Думаю лучше отдельно крепление поставить.
Отредактированно Hanter (25.02.2008 10:50:27)
Я покупал через Димыча по каталогу олрайт, правда так они мне и не пригодились, отдал за не надобностью. Спроси у Димыча.
да по экзисту заказать еще можно...
если уж чинить, то используя оригинальные запчасти, экзист.
Кузьмич написал:
а код детали не подскажешь?
Вчера нашел крепление зеркала в каталоге Луис. Буду пытаться его заказать. Теперь вопрос в том, кто в Воронеже работает с Луисом и каковы сроки поставки. Если выгорит, то закажу им еще ветровик. Хотел кофры, но думаю по весне приеду в Москву и сам куплю, вот только теперь нужно найти, где подешевле кофры на сибиван.
Отредактированно Hanter (29.02.2008 15:21:13)
Ура, нашел. Вчера заказал ветровик и крепление зеркала. Думаю к началу сезона как раз их получу. А то не очень удобно ездить с одним зеркалом по городу.
