#1 04.04.2008 20:54:47
mixxxey
Сцепление?
Хэлп плиз, сегодня покатался первый раз за сезон и такая вещь. На первой моц чуть тащит вперед, плохо выключается в нейтраль и иногда глохнет при выжатом сцеплении на 1 -й передаче. Это регулируется или надо менять сцепление ?
#2 04.04.2008 22:24:19
SаNеK
Re: Сцепление?
Подкрути трос если непоможет меняй диски
#3 05.04.2008 01:09:04
Тимур
Настоящее имя: Тимур
Re: Сцепление?
сначала отрегулируй трос - свободный ход ручки сцепления должен быть около 5мм
потом поменяй масло
и только если это не поможет - думай о дисках
ЗЫ: Масло должно быть мотоциклетное
#4 05.04.2008 01:48:34
mixxxey
Re: Сцепление?
Масло менял - это не помогло, при покупке еще помню передача включалась с щелчком и рывком вперед sad
#5 05.04.2008 10:49:45
WarAn
Мотоцикл(ы): cb400sf
Re: Сцепление?
mixxxey написал:
Это нормально, просто обороты при переключении с нейтрали на 1ю держи поменьше
#6 05.04.2008 12:39:47
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Re: Сцепление?
1) Прогрей хорошо мотор (что бы масло стало более жидким)
2) Обороты холостого хода делаешь согласно мануалу. Признаюсь чесно забыл Но у меня были 1300- дергалось сделал 900 стало всё ок.
3) отрегулируй трос сцепления.
#7 05.04.2008 13:53:19
mixxxey
Re: Сцепление?
Подтянул трос, вроде включается без мажора  smile
#8 06.04.2008 00:27:55
Re: Сцепление?
Сцепление просто ведёт. Ослабь регулировку, и будет счастье.
#9 07.04.2008 10:51:13
Re: Сцепление?
900 - СЛИШКОМ низкие. могут начать перегреваться карбы в пробках. Мануал - 1200 +/-50
