дело такое.на суппорте закис один поршень.разобрал,помыл,поршеньки отполировал,собрал, поставил.а тормаза не прокачиваются.симптомы умершей тормозной машинке, но я её не трогал.что может быть такое?
заполнить контур тормозухой нормально. у тебя там воздух
это всё сделал.тормозуха прёт из прокачного штуцера.а давления ноль.
так и делал.но сопротивление рычага ноль.
Такая же хрень была! Уже отписывался:
"Информация горячая - час назад прокачивал тормоза: Когда наливаете новую тормозуху наблюдаем пузырьки из выпускного шланга (хорошо подходит шланг от капельницы с резиновой манжеткой - вот её то и очень удобно надевать на выпускной штуцер. Отпадает необходимость откручивать-закручивать сливной винт, можно просто пережать резинку.) Так вот как только пузыри вроде как кончились - нажимаем на томозные колодки (типа утапливаем их), можно руками, можно дощечкой =>в бачке фонтан пузырьков. Опять качаем (При закрытом сливном болте) Цилиндрики вылезают с колодкой - опять внутрь их...Процедуру необходимо сделать раз 5-6 - в результате воздуха не будет. Кстати удобней делать если вторую колодку отодвинуть в сторону.
До этого дела дошел своим умом. Пришел домой - нашел на форуме))))))))) в итоге 3 часа работая правой ручкой результат малоутешительный. Так что сначала в поиск потом к делу) Теперь таким макаром минут за 10-15 можно прокачать легко)"
спасибо тебе orc в выходные попробую.
добавлю к Орку - руль должен быть повёрнут при этом так, чтобы бачёк ГТЦ был выше выходного штуцера ГТЦ. иначе всёшки воздух в фитинге остаётся.
Недавно менял тормозуху, прокачивал, потом вздумалось шланги армированные поставить, в обоих случаях одевал шланг на суппорт и большим шприцем отсасывал пока не появлялась жидкость(не забывать доливать в бачек), потом второй, затем тряс суппорта, еще выходил воздух, потом обычная прокачка, на все 15мин.
