Страниц: 1
Всё купил для установки шланга на перед, но шайб не нашел, есть старые, но как я понимаю их использовать нельзя.
Где взять?
Если их состояние нормальное(не мятые, не продавленные), то можно, главное, чтоб не травило. А вообще смотри в автомагазинах, там от зубил какие то медные шайбы подходят.
Из тех , каких я собирал один в один оказались те , которые применяются в газобалонной аппаратуре автомобилей. Подъехай в сервис , который устанавливает газоаппаратуру и тебе бесплатно их дадут горсть. Потому как у них это расходный материал. Идентичность той , которую я покупал полная.
старые шайбы пользовать повторно нельзя ни в коем случае!!! Так как они сделаны из мягкого метала который при малейшем усилии деформируется и принимает форму прилегающей поверхности . а найти такие шайбы можно в любом магазине автозапчастей для грузовых автомобилей ибо на автомобилях КАМАЗ вся топливная система собрана с применением таких шайб причем разного калибра !
Шайбы медные, я когда шланги ставил, двух не хватило, поставил старые, они были в идеале. Все нормально затянулось, все держит. Ну теперь расскажи, почему там должно потечь?
просто тормоза это не та весьч с которой можно шутить особенно когда цена вопроса 10-15 рублей именно столько стоят новые шайбы .
а по поводу можно или нельзя это дело каждого сугубо личное !!!!!
Ну я просто не вижу причин, если старая не пропускает, то и не будет, там жесткое соединение. Другое дело неправильная укладка шлангов...
Шайбы медные, ставятся на один раз. Снял - в помойку. Кто хочет шутить с тормозами при бюджете в 3,5 рубля за шайбу? Дебильно ИМХО
родные шайбы на сибиване не медные...
медные можно использовать более 1 раза, но необходимо их проколить
Когда уже все разобранно, и надо ехать... У меня все держит, какие могут быть причины для поломки старой шайбы? Где написано, что использовать один раз? Есть шайбы с какой нибудь выштамповкой, которая деформируется, а тут простая прямая шайба.
Отредактированно DEN ER (18.05.2008 20:24:59)
в топливной системе в машине предыдущей было 8 атмосфер. все на медных шайбах. когда систему долго и упорно ремонтировали-разбирали собирали несколько раз.все ок. собственно есть 1 критерий-течет-меняй.Если не течет, и никогда не потечет, пока не открутишь. Шайба-не шланг, ее не прорвет.
Есть возможность купить медную шайбу до монтажа-демонтажа -купи.Что обсуждать то.
дочь написал:
Все так. Медные шайбы прокаливают для того чтобы вернуть им пластичность.
Не рекомендуется использовать повторно без прокаливания медные шайбы из за того что при затяжке нужно прикладывать большее усилие чтобы компенсировать остаточную деформацию шайбы, а это может привести к срыву резьбы суппорта.
ЗЫ Подходят от классики ТАЗ. Это стандартная шайба для большинства тормозных систем.
шайбы шайбы.....ШАЙБЫ НАДО ЗАБИВАТЬ!!! как сборная России!! УРА!!!!
да кстати.красиво наши канадцев на их льду обыграли!
DEN ER написал:
Написано это в мануале.
угу. именно так и нописана Replaced
Страниц: 1
