#1 18.06.2008 13:37:41
GreK_77_rus
Стучит клапан
Сори за повтор замусоленой темы , но всё же может кто подскажет какой нить нормальный сервис или людей каторые занимаются регулировкой клапанов ??? Стучит клапан гдето в 3 или 2 цилиндре на холодный движок слышно хорошо , как прогреется слышно слабо .
Хотелось бы ещё знать скока времени эта процедура занимает и скока в среднем стоит ?
#2 18.06.2008 13:42:51
Re: Стучит клапан
любой мотосервис этим занимается.
стуки на холодном моторе - стуки ни о чём.
#3 18.06.2008 13:53:55
GreK_77_rus
Re: Стучит клапан
Да то , что много салонов этим занимаются я не сомнваюсь , просто для регулировки нужны шайбы определённого размера (мот CB400SF ver.S)  просто слышал , что во многих салонах их нет ,м не их надо самому заказывать ? и если ДА то как узнать нужный мне размер ничего не разбирая ?
#4 18.06.2008 14:05:34
леонид
Настоящее имя: леонид
Re: Стучит клапан
шайбы подбираются по зазорам.т.е. замеряется зазор, если он не в норме, то снимается регулировочная шайба, замеряется и с помощью математических нехитрых процедур вычисляется размер нужной шайбы.
#5 18.06.2008 14:54:58
Re: Стучит клапан
шайб в наличии нет НИГДЕ. остатки в аояме уже почти выгребли. У кого-то есть обменные фонды, как у меня, например, но это РЕДКОСТЬ.
#6 18.06.2008 16:05:33
GreK_77_rus
Re: Стучит клапан
Ладно , завтра буду обзванивать сервисы , мож есть где . . .
Заодно и узнаю скока это всё стоит.
#7 18.06.2008 16:28:17
Over
Настоящее имя: Темыч
Мотоцикл(ы): Gsx 1300 r
Re: Стучит клапан
А клапан может не стучать на холостых, а стучать при опредленных оборотах?
#8 18.06.2008 16:33:42
GreK_77_rus
Re: Стучит клапан
х.з. у меня слышно тока на холостых , может просто с ростом оборотов мотор громче работает и его не слышно . . .
#9 18.06.2008 16:48:16
Re: Стучит клапан
на ХХ и слушают клапана.
#10 18.06.2008 16:52:35
Over
Re: Стучит клапан
ясно, мож обгонная муфта...была тут темка... вот только тама и на холостых что-то стучало в движке и на ходу, а у меня только на ходу и только в опредленном диапозоне оборотов... надо буит крепления всего проверить....
#11 19.06.2008 23:08:49
Киря
Re: Стучит клапан
А у меня вечно не как у людей!(( На холодную клапана шуршат а как прогревается начинается стук ! Не пойму что уже раза 3 регулировал клапана пробовал разные зазоры стучит на горячую и все! И когда газу даеш двигатель сбрасывает обороты и отчетливо слышен этот стук! Ребят подскажите что это может быть?
#12 20.06.2008 01:38:17
pev
Настоящее имя: Юра
Re: Стучит клапан
у меня странный подзвук появился, щелчки такие... причем отдаются в свечной колпачёк 3го цилиндра, наощупь почувствовал. Слышны и на ХХ и при добавлении газа. Звук не "цокающий", а более гулкий, хотя тоже довольно высокий. На что похоже?
#13 20.06.2008 08:44:38
Ioghan Vaiss
Настоящее имя: Горелов михаил
Re: Стучит клапан
pev написал:
Может плохо затянута свеча? У меня такая фиговина была.
Yamaha Vmax1200 (143 л.с.). Honda GL1500 Gold Wing. M1NSK M125X Acerbis limited edition.
#14 20.06.2008 09:30:42
Re: Стучит клапан
иногда цокотят толкатели в колодцах своих. забить и ездить.
#15 20.06.2008 10:36:26
pev
Настоящее имя: Юра
Re: Стучит клапан
Ioghan Vaiss, попробую, спасибо. Если не поможет, забью и поеду)
Обновление: действительно, за две с половиной тысячи км свеча чуть разболталась. Затянул - звук исчез.
Отредактированно pev (21.06.2008 00:36:33)
