#1 17.07.2008 18:31:43
Arutha
Про передний суппор вопрос
К моим непоняткам с тормозным диском прибавилась еще фигня с суппортом...Скоба люфтит на направляющих и постукивает. и видимо еще немного перекашивается, поэтому неравномерная выработка на колодках.
В связи с этим вопрос: из опыта, что там изнашивается-направляющие или отверстия, в которых эти направляющие ходят? Что мерить и какие результаты должны получиться, чтоб определить выработку?
Не хочется эксперементировать с заказом направляющих, если в этом нету смысла...Может сразу суппорт б/у нормальный искать?
Отредактированно Arutha (17.07.2008 18:32:29)
#2 17.07.2008 19:44:38
Orc
Re: Про передний суппор вопрос
Ищи б\у!
#3 17.07.2008 21:26:31
Посмотри в мануале размеры и промеряй направляющие. И не торопись. По горизонтали суппорт должен люфтить. А стучит и болтается - может просто потому, что убились резинки на направляющих. Может придется только их менять.
#4 18.07.2008 06:44:50
Arutha
Насколько я понимаю, резинки там только для того, чтобы грязь и вода не попадала на направляющие, и они не закисали.
Люфт у меня не совсем горизонтальный, а скорее угловой, т.е. суппорт двигается не только по направляющим, но и под углом.
#5 18.07.2008 09:59:21
AYA
Разбирать смотреть. Если по фишам: состояние направляющих 10, 11 состояние отверстия в железке 17, разбитость резинки 12 (вот уж точно даст болтанку суппорта) Возможно подкис один из поршней, что только усугубит предыдущие факторы. Если поршни вынимать однозначно менять пыльники 2 и возможно манжеты 1. При сборке крайне желательно использовать силиконовую смазку или медную пасту
#6 15.05.2010 00:08:01
Утенок
Настоящее имя: Илья
за ночь как-то "дрябнет" передний тормоз, пока ручкой не покачаю - не потвердеет. нормально ли это?
#7 15.05.2010 00:43:58
pushkin
яб на твоем месте перебрал машинку. хуже не будет.
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#8 15.05.2010 00:57:13
Утенок
Настоящее имя: Илья
машинку недавно поставил, поршнень внутри прочистил, тормозуха свежая.
видимо где-то что-то пропускает
#9 15.05.2010 10:38:52
Прокачай ещё разок тормоза, раз внутри всё в порядке, то возможно в системе "затаился" воздух который за ночь "объединяется" в пузырь.
