#1 28.07.2008 14:10:49
Грихан
замена масла
подскажите, какое моторное масло лучше всего залить, и надо ли перед залитием промывать картер при полной замене...
#2 28.07.2008 14:53:22
VikingS
R1200GS-мечта сбылась
Re: замена масла
Лучше п/с 10W40. А по производителю... тут каждый сам решает.
Могу Repsol предложить, например. 4л-1300р.
#3 28.07.2008 14:57:39
Грихан
Re: замена масла
а картер надо промывать перед заменой?
#4 28.07.2008 14:58:53
LoraMorella
ЗЛОндинко
Настоящее имя: Александра
Мотоцикл(ы): GSXR1000 K6
Re: замена масла
Вообще-то картер, насколько я знаю, не промывается.
#5 28.07.2008 15:09:28
JohnAl
Re: замена масла
Почему же, очень даже промывается.
Всего-то, движок снял, картер открутил и мой себе солярочкой...
Невозможно вести честный и искренний спор с дураком
(с) Мишель Монтень
#6 28.07.2008 15:50:48
Re: замена масла
не рекомендуется использовать промывочные жижи в мотомоторах.
#7 28.07.2008 15:54:50
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
Re: замена масла
Смысла не вижу в промывке
#8 28.07.2008 22:22:38
Re: замена масла
fа я думаю,что чистота-залог здоровья,и от пятиминутки вреда не будет.
#9 28.07.2008 22:45:07
BUCH
Сибихо-Мучачо
Re: замена масла
кокраз и буде... tongue
#10 28.07.2008 22:54:10
Re: замена масла
BUCH написал:
поясни.
#11 29.07.2008 00:47:39
Nick_Y
Re: замена масла
лучше в моторы всякую дрянь не лить. тем более что в моторном масле и так содержатся спец присадки моющие чистящие и пр. посему смысла в дополнительном заливании всякого г, якобы моющего движек нет. если есть желание промыть, залей масло, поезди тысячу - две и залей опять свежее.
а что, хороший мотоцикл CB-1!
#12 29.07.2008 01:34:30
aleksdj
Владелец двухколёсной машины
Re: замена масла
вот как раз особенно 5минутки НЕ надо!
ибо они основаны на таких компонентах, которые мухой раззжижают не только всякую грязь, но и весь защитный масляный слой на шестеренках и таким образом после сливания этого гумна - ты получаешь двигатель в лучшем виде, но только не для работы,  а для красоты....
#13 29.07.2008 09:34:30
O$T Phantom
Re: замена масла
+1 5-я минуткам отказать, хочешь промыть смени масло через 1-2 тысячи
#14 29.07.2008 09:40:06
Re: замена масла
поясни.
если где отложения гавна и есть, то пятиминутка их будет смывать клочьями и хлопьями, а каналы маслосистемы мотоциклов такие тоненькие..................... На некоторых моцах для забивания канала в ГБЦ достаточно песчинки мелкой.
Хочешь промыть мотор после неведомого масла - зелей синтетику КАЧЕСТВЕННУЮ и мени с фильтром через 1-2тыкм.
#15 29.07.2008 10:14:55
JohnAl
Re: замена масла
А еще, а еще...
Пятиминутки в большинстве своем - обычный керосин с добавками. И при попадании в сцепление могут появиться очень интересные эффекты в работе оного...
(с) Мишель Монтень
#16 29.07.2008 11:36:59
Re: замена масла
+1 к Димычу. ИМХО тот случай, когда Машу каслом..., то есть кашу маслом можно испортить. Хорошее масло и первый раз смени пораньше. Все.
#17 01.08.2008 11:00:19
Грихан
Re: замена масла
спасибо всем!)
#18 01.08.2008 22:24:47
Re: замена масла
во блин,всю жизнь промывал и лил присадки,а тут кирдык.А про римет ,что скажете???в авто он здорово  оттянул капремонт!!!
#19 02.08.2008 00:45:53
Re: замена масла
Римет на моцике ф аццкую топку.
Я юзаю промывочную присадку. Вот она - рулит.
#20 05.05.2009 12:10:25
Vit Mir
Настоящее имя: Виталий
Мотоцикл(ы): 929
Re: замена масла
Вопрос имею :
мот стоял зиму в гараже.
надо ли его перед заменой масла и фильтра заводить и прогревать или лучьше сразу слить все гумно , залить свежее , фильтрик поставить, а уж потом крутить стартер ?
#21 05.05.2009 12:23:34
Dunay
Re: замена масла
Помоему, советуют сначала завести, прогреть, потом сливать.. Я так делал..
#22 05.05.2009 12:53:19
Vit Mir
Мотоцикл(ы): 929
Re: замена масла
Dunay написал:
просто двигатель щас считай сухой почти, всмысле бОльшая часть масла стекла ведь за такой срок.
что щас завести, что после замены масла , впринципе одинаково нехорошо (масляное голодание, все дела...)
и если гумно какое и есть, то не хочется его снова разносить по двиглу
#23 05.05.2009 13:37:36
Dunay
Re: замена масла
Чтобы слить масло, оно должно быть нагретым.. Мне так кажется..
#24 09.05.2009 00:18:28
Утенок
Настоящее имя: Илья
Re: замена масла
сегодня первый раз менял масло - слил старое до капельки и, не закручивая сливной болт, начал заливать свежее.
снизу сначала побежало черное, а когда пошло прозрачное, болт закрутил и долил свежака до нормы по щупу (в итоге масла потратил на поллитра больше). внимание, вопрос: я все правильно сделал? smile
Отредактированно Утенок (09.05.2009 00:23:09)
#25 09.05.2009 00:22:59
Re: замена масла
интересная задумка
хуже точно не будет wink
