#1 22.08.2008 02:39:05
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Вопрос по проводке и прикол(не смешной)
Привет!  Звать Илья, новичок.
Обменял скутер на CB-1, но в ней придётся повозиться. Небыло искры и стартер нормально не крутил. Щелкал. Опыта с моцаками небыло ваще никакого, но был секс с рашнавтопромом, причём с завидной регулярностью. Вообщем забрал я б.у. проводку и стартёр с нормальными щётками, вообщем поставил. Ни книжки ничего под рукой не было, делал на ощупь но сложного там ничего не нашёл. Катушки, вообщем всё поставил как меня заверили рабочее. Поменял датчик Холла, т.к. из старого вылетел провод. На крышке внутри обнаружил трещинки видимые, крышка чутоГ тёсаная но изнутри выглядит нормально, не мятая ни деформированная. Купил сегодня тестер, пришёл в гараж, втыкаю зажигание и собственно Ёк. Вообщем 30й предохранитель вылетел, почему то. Заменил, включилось. Всё закрутило, искры нет. Хочу всё знать и если чего нигде не встрять, по этому буду делать сам, но тут совсем затупил я чегой то... Кроме того когда перекладывал проводку, подсовывал её везде, снял карбы, под карбами клапана и вообщем достал оттуда металлическую шайбу-втулку( типа как на которой правым краем висит бачок с антифризом), заметил так же, что под вторым(блин или третьим, но дела не меняет) слева карбом 2 клапана (блин боюсь быть серым, поправьте если не прав) подняты, а во всех остальных опущены. Имхо эт не прально т.к. мотор то 4х тактный. Но не уверен. И там чёт поржавело всё малехо. Когда снимал карбы из них вылился бенз, судя по этому бензонасос у меня таки рабочий.  В X-Factor-е за осмотр мне зарядили "1500 минимум". Как то не очень хочется отдавать за то, что могу сделать сам.
1) Есть ли хитрый способ быстро выяснить минимальной кровью в каком баллоне искра?
2) Плиз хелп в Перово(ВАО) поглядеть на неё и сказать чё ваще надо менять или делать, с первого взгляда.
ps: есть некоторые запчасти от неё, если чего, ... (коммутатор, старая проводка с некоторыми обрезаными контактами, старый стартер[над тока щетки поменять ещё что-то]
Спасибо всем кто откликнется!
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. (Грумблер)
#2 22.08.2008 09:18:00
Re: Вопрос по проводке и прикол(не смешной)
крышку меняй и ставь её на прокладку, а не на герметик.
#3 22.08.2008 10:50:49
Каин
Лучший
наличие искры можно посмотреть выкрутив свечу.
какая катушка на какой цилиндр дает искру -курить мануал или учиться пользоваться поизком.
сибих видать задроченный sad
он вообще заводился кады нибудь???
PS в любовь с первого раза не верю...
сомневаешься в клапанах - меряй компрессию.
#4 22.08.2008 10:52:47
Каин
Лучший
Димыч имеет в виду что искры нет по причине отсутствия сигнала с датчика.
#5 22.08.2008 11:16:23
Тимур
Настоящее имя: Тимур
звони:
8 963 679 I293
ПС: добро пожаловать на форум!
Отредактированно Тимур (22.08.2008 11:16:55)
#6 22.08.2008 11:35:03
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Мануал курю паралельно. Д. Холла звоница если тыкать омметром? Пойду курить сейчас тестер в гараж. Мерить напругу на катухах смотреть отпускают ли вольты мозги. Я обкурился форума уже но не на всё ответ нашёл. Кароч непойму звоница ли датчег. Невидал его устройство.
Каину:   у меня был ВАЗ,  другу делали таз. Ничё получилось впринципе Dodge Stratus по прямой разорвала девятая.
Ежели чо знайте что у мя есть тестер!) Но компрессометра нету ни разу.(  Спасибо за то что откликнулись !
Восемь девять шесть два девять ноль ноль шесть ноль ноль шесть )))
Dont drink & drive, smoke & fly.
#7 22.08.2008 11:49:50
Каин
Лучший
Sopatka написал:
НУ БРАТ!!!!!!! С этого и надо было начинать!!!!!!!!
smile
P.S. ты больше так не шути...
#8 22.08.2008 12:01:43
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Мне сказал Тимур что б я его с толкача заводил, ща побегаю с ним.....
Каин ну я вроде так и написал ))) Кстати ты же Перовский, стукани в аську Шесть восемь восем шесть тры сем сем мне.
Там ещё мароки с этим моцаком мама не горюй сколько. Он без фары итд )) Но просто я очень хотел моцак и махнул скутер на него так что такие дела.
Як-истребитель.
#9 22.08.2008 12:03:39
Sopatka
Настоящее имя: Илья
ps: Да кстати до фанатизма дошло дело, в ракушке ночью с двумя фонариками занимался. Зато тихо никто не мешает....
#10 22.08.2008 15:40:48
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Опять же Тимуру РЕСПЕКТ за то что подсказал самое простое что может быть после падения (замыкание в выключателе зажигания на правом пульте). Пойду тестить. Отпишусь.
#11 22.08.2008 18:58:40
Sopatka
Настоящее имя: Илья
О ДА ! ВОТ ЭТО ЛУЧШЕ ОРГАЗМА! КАЙФ КОТОРЫЙ Я ИСПЫТАЛ НЕ СРАВНИМ С АЛКО И Др. ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ! КОГДА Я УСЛЫШАЛ ЧТО ОН ЧИХНУЛ ВО МНЕ ОТКРЫЛОСЬ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ! НЕСКОЛЬКО УЗБЕКОВ ЗАПРЯЖЁННЫХ В НЕГО СДЕЛАЛИ СВОЁ ДЕЛО И С 25 РАЗА ОН СХВАТИЛ! ЗВУК.......... Мотор работает без лишних шумов. Клапана не стучат, ничё не звенит, ШУРШИТ БЛИН !!!!!!!!!!! Я его сделаю! РЕБЯТА СПАСИБО!!!!
Терь я возьму в руки фотоаппарат ;o)`) Обгоним издательство ЗА РУЛЁМ!
СПАСИБО!
Но кароче в итоге поработал и заглох ;o)`)
ps:
- Папа а правда что от интернета люди тупеют??
-  ГЫГЫГЫ СЫНОК, ЛОЛ!
#12 22.08.2008 19:07:13
поздрям, нашел себе конструктор smile
#13 22.08.2008 19:16:56
Sopatka
Настоящее имя: Илья
ОУ ЕА! Спасибо!
ps: Space cowboy allways on the run!! ))) RedElvises
#14 22.08.2008 19:51:39
свечи проверь пистолетом,а то я  както весь день искру с катушки проверял-есть искра,но свечи в бензине,просушу,почищу,проверяю,ставлю.Завожу,он зараза чихает,схватывает,но не заводитсяюПришлось пилить за свечами,поменял,завёлся с пол тыка,свечи те проехали меньше 2000,наверно умерли от 95-ультимейта.Стал лить обчный 92-й,проехал больше 3000,всё путём. Учти опыт!!
#15 23.08.2008 02:53:23
Тимур
Sopatka
не рассказывай никому, как починили, а то у меня хлеба не будет wink
#16 23.08.2008 04:53:38
Sopatka
Настоящее имя: Илья
)) Быстро! )) я бы даже сказал пулей )))))))))))))))))))))))
СПАСИБА!
#17 23.08.2008 04:55:20
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Никакого ультимейта у меня точн не будет в нем! Напился в мясо по этому поводу))) Но дел ещё предстоит. Дальше, надеюсь, будет в картинках
#18 23.08.2008 09:14:02
Orc
Молодец! Позитивный перец! Добро пожаловать!! smile
#19 24.08.2008 09:22:55
Sopatka написал:
если что,звони,я в измайлово 8-903-556-07-76,подъеду.
#20 25.08.2008 00:43:54
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Спасибо!
На заметку: если трос сцепления перетёрся у ручки (около 5-7см) , то можно его пустить над баком, предварительно пропустив под треугольник( кронштейн крепления двигателя) спилив сантиметров десять металлической оплётки. Пилить лучше ножовкой или напильником, стальная оплётка - хрен перекусишь. На конце как в конфе написано пару стальных шайб зажать. Натягивать в прорезь лучше самой ручкой (удобней).
Спасибо Агент! Буду знать! мой моб. 8-962-900-60-06.
Если какие траблы с компами, сеткой, web-ом или тому подобным, обращайтесь. Я 15 лет в инете.
ps: И столько же ловлю рыбу )). Что с моцаками, что в рыбалке, что с компами, порой, налобный фонарик незаменимая вещь!
#21 25.08.2008 00:46:49
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Друг написал.   Мотоцикле собранные в китайском дерьме, разваливаются первый день. Если Вы цените свою жизнь, не покупайте его. Пойдите в Хонду или yamaha. Konker Motorsports Crase то же самое китайское дерьмо. Я купил мотоцикл Konker и полностью сожалеть об этой покупке. Сварка сломалась на первом, выезжают. Предупреждение всем. - чувак из Альберты пишет...Canada, Calgary, Alberta.
#22 25.08.2008 00:54:57
да,фонарик рулит,что с мотом?телефон записал?
Отредактированно agent-anb7 (25.08.2008 00:56:05)
#23 25.08.2008 01:19:23
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Телефон беру на карандаш.
Моцак ОК. )) Но повозиться ещё надо...
Сальники и пыльники вилки с новым маслом, влить новое масло в движок (промыть там всё), антифриз (тоже хочу промыть сначала систему дистиллированной водой с какой нибудь присадкой антиржавчина... ), заменить таки трос сцепухи на новый, повесить фару, по человечьи проложить проводку в кожухи ( буду использовать обяз!) поменять лампочку в стопаке, сделать поворотники. вычистить отрегулировать карбы. заменить подшипники, смазать цепь и может быть поставить автосмазчик. ну самодельный (пузырёк и кисточку к нему). Поставить новый левый пульт ( и заодно правый). Имею карбоновый прямоток, но гнутые штаны на кривых шпильках... надо либо прямить, но лучше новые почеловечьи сделать... Поменять переднее колесо, поставить диск второй, заменить тормозной цилиндр передний(коробочку), а то сточена, перекрасить, повесить дуги, слайдеры и хочу пластик. Перетянуть седло, отрегулировать аморт и хочу подзадрать хвост мальца.  А так собстнно пациент скорее жив чем мёртв.
Не воткну никак пока что, када втыкаю первую она втыкается не нежно а дёргает вперёд. Чуток правда но дёргает. Наверное дотянуть над трос посильней. Пока не разбирался. Нашёл трос от ручника классики, он толстый, в козЫрной оплётке. Завтра постараюсь его приладить на место.
без фонарика никуда.
Ps: если кому надо у меня есть тестер цифровой и набор головок с удобным вертаком. Так же есть дедовский вертак для головок очень мощный. ( ну если закисло залипло там).
