#1 27.10.2008 02:03:41
Он
Настоящее имя: Роман
Расшаталось переднее колесо...
Доброго времяни суток! Решил поменять передние калодки думаю задно и диск проверю на станке прогнали звезда ровная а вот сам диск бьёт, можно ли с этим чтото зделать? Начал собирать без диска, собрал а колесо шатается и видно прям как по бока металические фтулки свободно ходят в пыльниках на оси. Ребят подскажите как здесь быть? Может подшибники износились до них я не стал лесть. Спасибо...
Жизнь в просветах, солнце под призму луны...
#2 27.10.2008 09:33:23
Re: Расшаталось переднее колесо...
подшипники под замену.
2шт 6004
#3 27.10.2008 09:50:30
Он
Спасибо Димыч! А пыльники с диском обязательно менять?
#4 27.10.2008 09:57:25
Каин
Лучший
если подши закрытые, то пыльники можно оставить старые.
если действительно, как ты написал, бьет именно кривизна диска а не люфт подшей или кривизна звезды - то  обязательно диск на замену.
#5 27.10.2008 10:33:56
Он
Благодарю...
#6 27.10.2008 12:41:38
диск не всегда на замену. зачастую удаётся отрихтовать его звёздочку.
