#1 02.04.2006 22:41:02
Demetrio
после падения не заводится
после падения на левую сторону (крышка разбита потом заварена) престал заводиться со стартера.
С разбегу заводится моментально.
Кто нить может объяснить в чем дело?
#2 03.04.2006 11:24:26
Mi4igan
Moderator
Re: после падения не заводится
У меня такая же фигня есть мысли что геометрия крышки нарушена из за чего положение датчика изменилось вот и не заводится.
А на горячую заводится со стартера?
#3 03.04.2006 11:41:36
Demetrio
На горячую тоже только с толкача.
По поводу обгонной муфты хорошая мысль. Надо проверить.
#4 03.04.2006 13:22:32
Mi4igan
Moderator
Что есть обгонная муфта? hmm
Отредактированно Mi4igan (03.04.2006 13:22:54)
#5 03.04.2006 14:44:19
Если снять левую крышку с датчиком, то увидишь звёздочку-ротор зажигания. Под ней Круглая бня и шестерня, через вторую шестерню идущая на венец стартера. Круглая бня это и есть муфта.
#6 03.04.2006 14:50:36
Однозначно крышка под замену. Такое уже было много раз.
#7 03.04.2006 23:01:10
Demetrio
Стартер проверил-работает гад, все крутится.
Видимо действительно крышку менять надо.
Слышал что подходит от суперфуры и CBRR400, так ли это?
Отредактированно Demetrio (03.04.2006 23:02:07)
#8 04.04.2006 01:06:22
Palmon
у меня история один в один с твоей. тоже левый бок, тоже заварка крышки, и не заводится. в итоге оказалось что аккумулятор подсел и не давал нормально искру и стартер еле-еле крутил. Ты попробуй заряди нормально аккумулятор и искру сначала проверь, я ведь тогда тоже думал что крышке песец, оказалось нет...
Отредактированно Palmon (04.04.2006 01:08:42)
#9 08.04.2006 22:38:05
Demetrio
Аккумулятор и свечи новые, так что х/з
#10 09.04.2006 00:09:08
Palmon
тады намути где-нить крышку взаймы с датчиком и поставь - с ними попробуй. а еще проверь может всякую электрику... в мануале почитай какие где девайсы для зажигания используются
