#1 06.02.2009 16:15:10
Дядя Берни
Свечи (какие поставить)
Привет всем.
Народ подскажите какие свечи лучше всего поставить на сибиху,(именно число, 8,9) и где брать? В мр мото чтото много хотят за них...
#2 06.02.2009 16:22:57
Re: Свечи (какие поставить)
8
#3 06.02.2009 16:38:40
-Andrew-
Мануал:
Свечи зажигания:
стандартные:
NGK    CR8EH9
Denso    U24FER-9
"холодные":
NGK.    CR9EH9
Denso    U27FER-9
Таким образом 9-ка это холодные свечи. теперь читаем статью, смотрим на свой стиль езды и выбираем, стандартные свечи поставить или холодные.
Свечи для мотоцикла
Как узнать, какие свечи лучше всего подходят двигателю вашего мотоцикла? Казалось бы, очень просто: всего-то навсего открыть руководство по эксплуатации на нужной странице. Великая вещь – рекомендации производителя! А если требуется узнать, какие свечи лучше всего подходят не только вашему двигателю, но и вам... Вот тут рекомендации производителя становятся лишь точкой отсчета!
Что такое рекомендация производителя (будь то хоть тип свечи, хоть вязкость масла)? Это своего рода «золотая середина», которую производитель ищет всегда и везде. Ведь его задача – создать максимально продаваемый аппарат, а значит, аппарат этот должен прийтись по душе максимально широкому кругу владельцев. И самый, казалось бы, экстремальный спортбайк – на деле такое же детище компромисса, как и шестисотка-неоклассик. Ведь ездим мы все по-разному, и требования к мотоциклу у каждого свои.
Так и свеча, на первый взгляд, простейшая деталька двигателя, является результатом довольно сложного компромисса. «Какой тут может быть компромисс?» – скажет неискушенный читатель. – «Есть искра, нет искры!». В действительности свеча зажигания имеет множество параметров, которые значительно влияют на работу двигателя. Причем для разных режимов работы двигателя предпочтительнее иметь разные параметры свеч. Не буду рассматривать самые элементарные из параметров, типа длины резьбовой части, – тут все должно быть ясно, правда, скажу, что бывают случаи, когда владелец игнорирует и этот параметр (в лучшем случае это заканчивается солидно упавшей мощностью, а в худшем – сломанными электродами и поврежденными поршнями). Рассмотрим лучше более тонкие моменты.
У каждой свечи есть калильное число. Чем оно меньше, тем свеча «холоднее», чем больше – тем «горячее». Различные производители по-разному маркируют свои свечи, поэтому нельзя дать универсальных рекомендаций как определить калильное число. В основе деления свечей на «горячие» и «холодные» лежит их теплоотводная способность. «Холодная» свеча быстрее остывает, так как лучше передает тепло на головку цилиндра, в то время как «горячая» лучше сохраняет тепло. На физическом уровне различие в размере изолирующей керамической вставки вокруг центрального электрода. Керамика обладает очень низкими теплопроводными свойствами, поэтому для изготовления «холодной свечи» используют более мелкую вставку, а для «горячей» – наоборот, более крупную.
У каждого двигателя свой температурный режим, а значит, и оптимальное калильное число свечи для каждого двигателя свое. Отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону, чреваты негативными последствиями. В первом случае, когда использована слишком горячая свеча, происходит перегрев двигателя, а во втором – повышенное образование нагара (свеча не набирает достаточную температуру для самоочистки), и как следствие – короткий срок службы свечей и падение мощности (из-за нагара ухудшается искрообразование). Казалось бы, все просто: главное – выбрать нужную свечу, и нет проблем. При этом только мы забываем, что любой двигатель работает в широком диапазоне оборотов. Думаю, понятно, что на холостых оборотах и оборотах, при которых стрелка тахометра приближается к красной зоне, тепловые режимы отличаются. В свете нашей статьи это значит, что свеча, прекрасно работающая на холостых оборотах, на предельных оборотах может перегреваться. Равно как и сохраняющая на высоких оборотах нужную температуру свеча может не набирать достаточной температуры на низких, а значит, покрываться нагаром. Выходит, идеальных свечей даже для конкретного двигателя не существует? Разве рекомендованная производителем двигателя свеча не есть «золотая середина». Середина, только не всегда «золотая».
Когда производители решают, какие свечи оптимальны для данного двигателя, они ориентируются на его средний рабочий диапазон: согласитесь, мало кто будет постоянно использовать мотор на пределе его возможностей, равно как и любитель спокойной езды вряд ли купит мотоцикл с высокофорсированным двигателем. Таким образом, им удается угодить почти всем. Но одновременно их «универсальный» выбор, порой, оставляет запас нереализованной мощности. Насколько он велик? Результаты независимых тестов показывают, что, как правило, использование более подходящих под стиль вождения свечей позволяет добиться роста мощности в рабочем диапазоне на 2-4%.
Много мифов создано вокруг свечей с нетрадиционным расположением боковых электродов: различные производители предлагают свечи с тремя, четырьмя электродами вместо привычного одного. Такое решение позволяет добиться более стабильной работы свечи в различных условиях. Естественно, ни о какой «тройной» искре в этом случае и речи быть не может. В каждый момент времени искра пробивает там, где ей это по каким-то причинам сделать проще всего. Например, на одном электроде в какой-то момент времени оказалось чуть больше нагара – в дело вступает другой, причем искра не ослабевает. К тому же такое решение приводит и к увеличению ресурса свечи: нагрузка, ранее возложенная на один единственный электрод, теперь распределяется между несколькими. Кстати, чтобы добиться такого эффекта, вовсе не обязательно использовать несколько электродов. Ведь боковому электроду можно придать не только классическую плоскую, но и, например, U-образную форму. Тогда искра будет возникать в случае необходимости между разными частями одного электрода.
Сегодня на рынке существуют и так называемые «платиновые» свечи. Их секрет в тоненьком конце центрального электрода, изготовленного из сплавов благородных металлов, например, платины. Платина практически не подвержена износу, что обеспечивает свече очень большой ресурс. Ее использование также позволяет значительно уменьшить толщину электрода, что дает небольшое расширение фронта пламени.
Существуют и настоящие «многоискровые» свечи, но количество боковых электродов тут совершенно ни при чем. Такие свечи имеют несколько круговых поясков на изоляторе: через них по очереди «пробегает» искра, причем очень быстро, поэтому считается, что в каждом рабочем цикле возникает три одновременные искры. Правда, и стоят такие изделия соответственно: примерно в 10 раз больше свечи классической конструкции даже от известного производителя. Однако результаты тестов показывают, что такое решение – не маркетинговый «трюк», а технология, позволяющая действительно увеличить мощность.
Не следует забывать и о стабильности работы свечей по мере истощения ресурса. Тесты показывают, что в первые часы работы многие свечи дают отличные результаты, а вот после 1000 км пробега сохраняют свои свойства уже далеко не все.
И, наконец, классический вопрос: стоит ли овчинка выделки? Стоит ли тратить время и средства на эксперименты со свечами? Оставляю ответ на этот вопрос за вами, сам скажу лишь, что на практике не каждая выпускная система дает пятипроцентный прирост мощности, а едва ли она обойдется дешевле пары-тройки комплектов, пускай даже самых дорогих, свечей.
© Copyright 1998-2005 NBSmotor. All rights reserved.
также брошурка от NGk о свечах, в чем полезнось - ближе к концу есть страничка, как отличить оригинал от подделки
#4 07.02.2009 02:39:24
Дядя Берни
Ребят спасибо за помощь)
#5 07.03.2009 20:29:23
_Kasper_
Настоящее имя: Стас
Как думаете нормальная свеча? Ток сегодня выкрутил но менять всёравно собираюсь
http://s59.radikal.ru/i166/0903/f7/8bf4f6bccbf5.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/0903/d8/bafb4a20762d.jpg
#6 07.03.2009 23:08:35
в режиме макросъёмки сфоткай изолятор центрального электрода. а по этим фоткам можно установить только цвет твоих джинсов
#7 07.03.2009 23:18:30
_Kasper_
Настоящее имя: Стас
Фотик старый и в макросъёмке качество плохое и фото расплывчитое получается((((
#8 08.03.2009 00:53:34
тогда ничем не помочь.
#9 08.03.2009 12:48:05
Серега
Если чёрный поясок на юбке свечи маслянистый то возможно мот расходует масло
8- 926- 997-38-12
VFR750F (90-93)
#10 10.03.2009 21:03:44
FunCar
Кстати, а никто не знает почему свечи CR8EH-9 стоят теперь по 500 руб штучка везде... они реально так стоят или весенняя накрутка?
Денсо брать то 270р? Или в экзисте нашел теже CR8EH-9 под кодом 5666 тоже по 280р... палево или что?
#11 10.03.2009 22:11:58
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
я тоже в экзисте купил, но по 240, коробка хондовская
следов  подделки вроде не обнаружено
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#12 11.03.2009 00:56:40
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
В понедельник ездил в т/ц Москва в м. мото, там они по 390 руб в наличии, сам заказал в Краше чуть дешевле.
#13 11.03.2009 01:10:12
aleksdj
Владелец двухколёсной машины
пипец, а не цены :-(
#14 11.03.2009 01:31:58
Parus48
Да, кстати, там же и фильтр масленый на СВ-1 320 руб, это самое дешёвое предложение, которое я встретил в последнее время.
#15 12.03.2009 12:19:13
MD
Настоящее имя: Данил
Роман написал:
на сайте экзист смотрел, свечи от 329 рублей...в зависимости от срока поставки...как бы в виду кризиса не перенести сезон на следующий год, их же целых ЧЕТЫРЕ надо!!!! smile
Смотри дальше, там есть и 8, и 9 по цене меньше 300. Вчера заказывал CR9EH9 по 225р
#16 14.03.2009 11:12:47
ViToS
9 привёз по 310 руб
#17 14.03.2009 21:11:47
FunCar
Заказал Denso U24FER9 в экзисте по 260р, пришли за 1 день, будем ставить.
#18 02.06.2014 21:17:56
Граница
Мотоцикл(ы): Honda CB-1 89г.
Кто что скажет про свечи  Denso ?стоит ли ставить или все же  NGK ?
#19 03.06.2014 00:23:11
svv
Мотоцикл(ы): CB400SF 1997 ГОДА,CB900HORNET
УЖЕ 2 ТЫСЯЧИ ЮЗАЮ BOSCH ПО 140 РУБЛЕЙ ПРОБЛЕМ НЕТ
#20 03.06.2014 06:43:55
maratka CB-1
Настоящее имя: Марат
Denso хорошие свечи (у самого такие стоят - 5 тыщ полет нормальный).
А вот человек использует BOSCH (я их находил по 90 руб/шт) и пишет что тоже все ок.
Honda CB-1 - украли гады
Yamaha YBR125
