Сегодня я пошел в магазин и купил там:
1. Алюминиевую трубу квадратного профиля 30мм. Жесткая на изгиб и скручивание.
2. Парочку угольников.
3. Маркерную линейку. Такая линейка с двумя бегунками и двумя шкалами, одна из них с нулем по центру.
И снял необходимые размеры со штатного маятника и с консольного маятника от VFR400 NC30.
Штатный маятник:
Консольный маятник:
На рисунке показаны также размеры штатных проставок маятника выфера. Меня смущает разница в 2 мм между плоскостями звезды и симметрии колеса. Возможно, это из-за того, что я плохо затянул гайку крепления колеса. Завтра я еще доберусь и пересниму размеры.
Процесс снятия размеров выглядел так:
Квадратный профиль:
Угольник:
Маркерная линейка:
Слушаю ваши комментарии.
!!!!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!
СКОРРЕКТИРОВАЛ РАЗМЕРЫ!!!
Мои комментарии по поводу разного растояния между плоскостью симметрии колеса и привалочной плоскостью звезды на маятниках:
На маятнике выфера это расстояние больше на 2 мм, но на штатном маятнике звезда плоская, а на маятнике выфера звезда в середине тоньше и она садится на ступицу глубже как раз на те самые 2 мм, так что расстояния между плоскостью симметрии колеса и плоскостью симметрии звезды одинаковые в пределах погрешности измерений.
В этой теме я прежде всего жду комментарии Велоса, которы проделал аналогичную работу.
Так, а это можно----нет , нужно добавить в полезности,весьма нужная проведена работа.
DerSchlang, Респек от меня.
P.S Есть просьба, могёш сфоткать подши и начинку колеса (ступицы), если конешно разобрано всё. Чисто спортивный интерес, пока туда не забрался. Буду благодарен.
Буч, пока что работа не проведена, так что ненадо это добавлят в полезности. Там еще косяк на косяке.
Ступицу не разбирал, не знаю что там внутри.
Кстати! Сегодня купил амотр от Джиксера600 2004 года! И он практически идеально подошел на выферовский рычаг прогрессии!
В полезности надо занести размеры и чертёж.
нечего в полезности заносить - технология не отработана - просто обмерен рычаг, а что и как с ним делать - ещё очень долго придумывать.
Согласен с Димычем, пока заносить нечего. Да и потом не будет смысла. В полезности надо сделать статью про маятник сибера, потому что эта переделка малобюджетная, нужен сам маятник, пару втулок и пару пластин.
А здесь маятник, колесо, втулки, аморт, возможно новый рычаг прогрессии, еще обязательно надо придумать куда закрепить косточки прогресии...
меня вот смущает куда ты денешь 47мм вылета от плоскости цепи...
Лех, а вообще стоит ли овчинка выделки? Намного ли выферовский маятник жестче сиберовского? И колесо ты на 18 будешь сзади ставить?
Как выяснилось - это косяк измерений, нне по той шкале размер снял. Кто-то похоже, мне под руку пиво сунул....
Петр, я думаю выферовский и сиберовский маятники по жесткости примерно одинаковые. Но выферовский маятник тяжелее, в нем алюминия больше. Надо бы их положить на весы. Колесо - вот было бы неплохо найти колесико от RVF400.
Интересно было бы обмерить Бросовскую консоль, их немало продают по 2-3 т.р. И с колесом проблем нет (17") и нет линков прогрессии (т.к. нет прогрессии).
DerSchlang написал:
Косяк поправил, заодно более точно выставил колесо в сибишном маятнике, смотрите обновленые чертежи. Им теперь можно верить.
Заодно притащил несколько занимательных фоток.
Рычаг прогрессии Фаера 2008 года:
А так у него крепится аморт сверху. Не на раму, а на маятник!!!! Я хочу сделать также.
Так сделан рычаг прогрессии на Джиксере, откуда у меня аморт.
Сверху у него амотр крепится на раму.
А так закреплен сверху аморт на Выфере, откуда у меня маятник. На раму, но под углом.
И вот так у него устроен механизм прогрессии. Сверху и снизу.
А вот джиксеровский аморт рядом с сибишным. Джиксеровский амотр подлиннее, но легче.
Сегодня еще повертел в руках маятник выфера.
Попробовал его поставить на мотик вмесате с амортом. Выяснились 2 вещи:
1. Косточку прогрессии можно отлично зацепить за кронштейны центральной подставки. Причем если переделать центральную подставку (что и так светит), то и ее можно сохранить.
2. Аморт от джиксера сцуко длинный, так что еще светит перенос аккумулятора.
Единственная мысль по этому поводу - переделать схему прогрессии. К примеру, сделать как на Бандите400. В стоке у Хонд и у джиксера рычаг прогрессии закреплен на маятнике, а к раме идет косточка, а у Бандита400 рычаг закреплен на раме, а к маятнику идет косточка. Таким образом можно опустить аморт вниз сантиметров на 10.
Какие мысли?
Походу ни у кого никаких мыслей нету.
А я сегодня наконец заморочился распорной втулкой оси маятника. Исходно требуется осадить внутреннюю обойму левого подшипника в маятник на 4 мм. На такое расстояние ему мешает сдвинуться алюминий маятника. Я купил фрезу для Дремела и срезал его. Вот фотка, где алюминий срезан наполовину.
Срезал все полностью, очистил. А затем получилось осадить весь подшипник в маятник до упора. Замеры показали, что он сел на 6 мм - класс! Туда теперь спокойно садится сальник и еще есть запас около 1 мм.
Исходно сальник был вровень - теперь он внутри.
Сейчас заморачиваюсь с кронштейнами крепления верхней точки аморта - удалось добыть американскую дюраль толщиной 0.5" (12.7мм) и шириной 4" (101.6мм). Фотки скоро будут.
А я бы выкинул прогрессию нах!!
Не известно как она будет работать в новой конфигурации.
Далее по замерам: какой-то малоточный способ, который лично мне, имеющему высшее образование в области, касающейся метрологии, не внушает доверие...
По хорошему, оба маятника на фрезерный станок, как делал Велос...
Точность 1мм. Этого хватит - ты же когда цепь натягиваешь по меткам, все равно колесо выставляешь с такой же точностью.
Выкинуть прогрессию я всегда успею.
Отредактированно DerSchlang (08.04.2009 09:41:13)
DerSchlang написал:
Просто мало кто на такой скорости вписывается в траекторию полета твоей творческой мысли. ![]()
ИМХО давно уже понятно, что делаешь ты это все не для того, чтобы было проще и лучше, как например Велос с сиберным маятником, а больше заморачиваясь для себя. Оно конечно респект тебе за такую реально мощную работу, может кому-то некоторые моменты будут полезны, но в целом проект заслуживает скорее выставки кастомайзеров нежели раздела полезно. ИМХО.
LoraMorella написал:
Да. Не проще, хотя и лучше. Да, я заморачиваюсь для себя.
Насчепт заслуживания выставки кастомайзеров - ХЗ. Обычно на выставках кастомайзеров выставляют статуи, а у меня будет вполне ездовой мотоцикл.Скорее, заслуживает выставки тюнингеров.
Раздела Полезно не заслуживает по-любому хотя бы потому, что дорого.В плане результатов в управляемости к затратам рулит маятник от сибера, а консоль пускай будет эдаким фетишем.
Зато фетиш кмк получится весьма зачотный. ждемс ![]()
Наконец-то мне сделали втулки!!!!!!!!!
Я заказал 2 втулки - центральную, на которую с одной стороны напрессовывается внутренняя обойма левого подшипника, и правую, которая впрессовывается в правые подшипники. Сами правые подшипники - 6904 2RS две штуки, как и в стоке у этого маятника. Закрытые, потому что манжеты с правой стороны не будет, для нее места уже нет. По форме втулки простые, но там есть два точных размера под пресовую посадку подшипников. Я специально принес все подшипники токарям чтобы они измерили своим точным инструментом внутренние диаметры подшипников и внесли соответствующие поправки. Например, токарь измерил внутреннюю обойму игольчатого подшипника и получил размер 20.14мм. Я почти уверен, что этот размер с точность в одну сотку соблюден и на аналогичной детали сиберовского маятника, однако Велос в своих чертежах давал тот размер 19.98мм - то есть там все болталось как х%й в ведре. У меня же токарь сделал этот размер 20.16мм, то есть 0.02мм натяг. Я охладил втулку средством LiquiMoly ColdSpray и обойму сажал на втулку несильными тяжелыми ударами трехкилограмовой кувалды!
То же самое было и с правой втулкой. И практически так же получилось с отверстием под ось маятника. Ось туда от руки лезть не хотела никак, но забивалась легкими ударами 800грамового молотка. Результат сборки - ни малейшего намека на люфт!!!!
А вот и фотки подоспели:
Вот фото выточенных втулок и подшипников. Вертикально стоит обойма игольчатотго подшипника
Размеры длинной втулки:
Общая длина 190мм, наружний диаметр 28мм, диаметр отверстия 15мм
Проточка слева - диаметр 20.16мм, длина 41мм
Проточка справа - диаметр 25.5мм, длина 8мм.
Размеры короткой втулки:
Большой диаметр 28мм, малый диаметр 20мм (под подшипник!!!!), общая длина 20мм, длина части с большим диаметром 3мм.
А вот фотки уже собранной конструкции в маятнике слева.....
...И справа:
Я решил сделать так - сейчас повторить на маятнике штатное расположение уха амортта, т.е. обойтись без погрессии и оставить стоковый аморт, а уже за зиму раздуплиться на крутую схему прогрессии с козырным амортом.
Да, кстати о цене втулок. Мне это обошлось в итоге в 800 рублей - работа и материал. С учетом того, что качество обработки было очень хорошим (похоже на чистовое точение, а возможно и шлифовка на круглошлифовальном станке), я считаю что это очень фкусный прайс. Если кому надо - могу дать адрес и контакт, туда вход свободный. Территориально - м. Электрозаводская.
когда уже на моте будет ?![]()
Ща пару пластин для аморта сделаю и воткну.
DerSchlang написал:
Мда.. Вась... ) Ты с токаркой-то вообще давно познакомился?
И вообще суть конструкции тебе самому понята? (:
Разх...ил упор левого подшипника, чтобы сделать сальник... мда..
Натяг, как ты варажаешься нужен при установке сибировского маятника только в одном случае - при запресовке втулки под 15-ую ось в левую распорную втулку оси качания ) Она же в свою очередь нужна для лёгкой центровки самой оси качания в раме и для поддержки центральной распорной втулки. Вот и всё. Все внутриенние обоймы встают в распор и есть натяг там или нет - не важно ) Хотя первоначально это всё было описано в теме на сайте... )
А как ты выразился - х...й в ведре, это когда сбивают упор подшипа, а потом, чтобы его удержать, делают распорную втулку....
Ты нарисуй для себя и для людей констркцию в разрезе, что у тебя и где... И подумай, что и где должно и как работать. А потом уже ори и хай чужой труд...
Отредактированно Lei_Wulong (03.07.2009 15:40:55)
Активен
Lei_Wulong написал:
Попрошу без наездов!!!
1. Рассверленый упор - это был вовсе не упор, внутренняя обойма до него в стоке не доставала. Она упиралась через центральную втулку во внутреннюю обойму правого подшипника. А правые подшипники зафиксированы стопором, так что перемещения маятника влево-вправо быть не может.
2. В моем варианте нет левой переходной втулки как отдельной детали. Это левая часть центральной втулки и как раз там есть натяг 0.02мм
3. Есть натяг или нет - не важно??? Ты хочешь чтобы у меня там через полсезона все раздрочило нахрен? Нафиг-нафиг!!! Все детальки должны быть сделаны впритирочку, а посадка в подшипники должна быть прессовая. Собственно, так все и получилось.
Так что прежде чем критиковать конструкцию, разберись в ней до конца.
Ну и я сегодня не удержался чтобы примерить маятник в раму.
Как я и говорил, все влезло четко без зазоров.
Теперь надо изготовить пару пластин да выставить звезды в одной плоскости и можно буджет устроить ходовые испытания.
Я уже давно всё промерил и протестил и изложил ) И люди пользуются )
Разбираться в чужом - Боже упаси )
Но кусок говна ты только что в мой адрес кинул )
А мине абыдно )
Если что - у меня просто ник раньше другой был ))
Активен
