#1 04.03.2009 20:44:13
Артур
Не переключаются передачи ...
Сегодня закончил сборку cb1, снимал двигатель ,  первая попытка завести нажал рычаг переключения передач что-бы, включить нетралку
не большой щелчёк и всё рычаг переключения передач как будто заклинило , моц  на первой передаче  ,  завожу на выжатом сцеплении моц  дёргается как будто сцепление выжато не доконца  , как не крутил  сцепление  ,   при заводке таже фигня и передач нет .В двигло не лазил снимал только крышку сцепления  , менял прокладку . Чего делать  , куда делись передачи и что со сцеплением ????????
И ещё , подтекает радиатор если смысл заливать герметик для радиаторов ??????
Отредактированно Артур (04.03.2009 21:21:29)
CB-1 !!!  The Show Must Go On ...
#2 04.03.2009 20:53:45
KOPCAP
Поставщик рассказов
Re: Не переключаются передачи ...
случайно лапку переключения передач не поставил обратной стороной ?  то есть может быть так что передачи зеркально поменялись если тягу лапки не так поставить....
#3 04.03.2009 21:14:29
Артур
KOPCAP написал:
Правильно  поставил ....
#4 04.03.2009 21:36:33
сцепу ведёт. отрегулируй натяжение троса
#5 04.03.2009 22:28:19
BUCH
Сибихо-Мучачо
Походу рычажок на крышке сцепы не доконца провернул.Если память не подводит, то там почти один оборот вокруг своей оси.А при снятие крышки он раскручивается. (Вроде на ямахе такая требуха), на сибихе не проверял.
#6 05.03.2009 05:23:29
Артур
Как ни крутил торос , результат тотже завожу толчок ...
#7 05.03.2009 05:26:01
Артур
BUCH написал:
Сегодня проверю , но помоему там неправильно непоставить ...
#8 05.03.2009 06:57:11
Артур
Моц на первой передачи ,  и ПИПЕЦ  передачи  ни туда и ни сюда !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#9 05.03.2009 09:18:39
Вывесь заднее колесо и аккуратно его прокручивая рукой туда-сюда  попробуй попереключать передачки.
#10 05.03.2009 10:16:53
Артур
Урррррррррря........ разобрался !!!!!!!!!!
#11 05.03.2009 12:46:29
BUCH
Сибихо-Мучачо
Чё было хоть скажи....
#12 05.03.2009 17:04:55
Артур
BUCH написал:
Обьяснить не могу не
   знаю , как эти детальки зовут, есть фотки но как их сюда пристроить .... неумею .
#13 05.03.2009 17:25:08
Артур
В общем рано радовался , передачи нашёл ,  но сосцеплением полная  АБРА - КАДАБРА .
Включаю передачу толчёк,  моц глохнет . Завожу на передаче с выжатым сцеплением моц тянет вперёд придержываю чуть газу , стаёт нормалёк тянуть перестаёт передачи переключаются , глушу завожу таже фигня ...
Когда заводил последний раз в ноябре первая включалась с ощутимым толчком , потом двигатель стоял без масла три месяца .
К этой  прелести ещё регулятор напряжения щёлкает без перестанку , вчера нифига не щёлкало....
Опечалился конкретно...   М...лля !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отредактированно Артур (05.03.2009 17:44:05)
#14 05.03.2009 19:25:02
Артур
Да уж негусто советов , наверно только у меня сb1
#15 05.03.2009 19:30:45
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Нее.. Просто только ты устраиваешь чат из форума. Вынь шило из заднего прохода и подожди денек.
#16 05.03.2009 19:34:13
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Терпение, хочешь решить проблему за 2 часа? Сейчас будни, люди на работе! Придут, заглянут и обязательно отвятят.
#17 05.03.2009 20:04:09
-Andrew-
ведет у тебя сцепление, причем жутко ведет. и Димыч тебе про это уже говорил в самом начале темы. крышку сцепления снимал когда, только трос снимал с ручки? или с тросиком делал что-то в том месте, где он крепиться под крышкой? если первое - то регулируй на ручке до свободного хода примерно 1 см.
Димыч прийдет, подскажет точнее, так как я основываюсь на опыт с ижаком. там правда я бы еще покрутил при необходимости регулировачный болт на крышке двигателя и(или) пружины, еслиб одним натяжением тросика дело не исправить, в зависимости от ситуации. А на сибихе с сцеплением еще не сталкивался. знаю только, что оно выжимается очень легко, после ижа smile
#18 05.03.2009 20:09:30
Артур
-Andrew- написал:
Крутил всяко разно - нифига ,  завтра ещё попробую ........
#19 06.03.2009 06:02:21
Артур
Может поменять фрикционные диски ......
#20 06.03.2009 07:32:51
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Артур написал:
Прокладку на оригал менял? Если крышка раком стоит,не может такой фигни быть?
Если до разборки все норм.было,значит собрал неправильно.Чудеса редко встречаются.
Отредактированно Bort (06.03.2009 07:36:35)
#21 06.03.2009 07:47:59
Артур
Bort написал:
Артур написал:
Прокладка оригинал , может то-что двигатель без масла стоял несколько месяцев  повлияло .....
#22 06.03.2009 11:26:47
жутко ведёт сцепу.
и отрегулировать ты её не сможешь, пока не поставишь новую оригинальную прокладку под правую крышку. подчёркиваю - новую оригинальную
#23 06.03.2009 11:36:09
Артур
жутко ведёт сцепу.
Новую и поставил (11396-MY9-000   Exist.ru   700 рублёф)
