Достал свой акум с фуры ,сел он напрочь,при повороте ключа не реагирует ничиво.Повёз его к знакомому у которого была зарядка.Аккумулятор Ууася,гелевый,годовалый.Вопщем зарядка его заряжать напрочь отказавалась,и самое интересное что когда его подсоединили плюс к минусу и наоборот,то он начал заряжаться-проще говоря ууася поменял полярность))) Вопрос-как его оживить и вернуть полярность на место?
неужели никто не сталкивался,или не знает что делать в такой ситуации?
зарядка была с возможностью выставить ток?
Бывает такое.....Разряди его лампочкой до 0,потом нужен источник питания регулируемый,но ты его не найдешь,тогда зарядка хорошая с плавной регулировкой тока,не автомат.Заряжать малым током ок.100мА,долго...Может и оживет...
На авторынке, где скутеры продают купил аккумулятор 8 Ah китайский с нормальными клемами, размер как у оригинального, стартерный, гелевый - 900 рублей. Цена хорошой батарейки от УПСы. Так нафиг реанимировать? Деньги то не большие и много этого добра.
Отредактированно Orc (28.03.2009 20:12:42)
нашёл за 2150р. Вартовский гелевый,один в один по размерности и клемам.Зарядку пробывал с двух разных устройств.Авто и ручная.И в одном и во втором случаи при правильной полярности ничиво не получалось.Ладно,попробую разрядить и заново прокачать его током.Был кстати ещё в специализированном сервисе по востановлению акб.Сказали что гелевый сделать не смогут.
Если заряжал на режиме "Авто" и это зарядка для автомобилей - ты выкипятил аккум. => новый брать
Возьми зарядник и поставь его через лампочку на 6 или 12V, точно не помню.Таким способом можно попробовать реанимировать.А лучше купить новый, реле дороже полюбас.
а реле тут причём?
Даж если оживишь, держать емкость он уже нормально не будет, их вообще ниже 6 вольт разряжать нельзя... У нас родная зарядка Yuasa, специальная, сама все делает, даж тренирует, так она плюется, если ниже 6в.
Отредактированно DEN ER (28.03.2009 21:51:40)
Dj_SLAKER написал:
а реле тут причём?
Дохнут они быстро при полуживых и тем более мертвых АКБ.
Если дохнут говорите,надо тогда наверно Варту эту брать новую....
смотри на варте спецификацию - там номера общие такие же как на юасе. на фуре YTX9BS, на сибиване точно не знаю, вроде такой же. вообщем приходишь в магазин акумов, говоришь что тебе нужен акум с этой спецификацией и тебе его находят. я варту за 2300 взял.
а можно попробовать обратной полярностью поставить и ездить.
у меня новая дельта воляется, я на ТТр в январе брал, но ошибся, у меня YTX7-BS ,брал за 1400, так что гдет за 1200 могу отдать, ещё лучше если поменяться на YTX7-BS
я не из москоу
Dj_SLAKER написал:
я не из москоу
привет! у нас в туле где можно аккумулятор купить?
Привет.Я возьму себе в магазине "Катод" на колетвинова 6,кстати,рад бы был увидеть тебя на Открытии сезона 2009 4ого числа ![]()
Офф топ. Мужики сильно окислилась минусовая клейма , что это может означать?? Погибает Акум??
Dj_SLAKER написал:
СПАСИБО БРАТАН!
Киря написал:
просто зачисти её,смаж техническим вазелином или литолом и приверни обратно.
Спасиб а то я подумал он решил помирать!
да незачто .
