Время от времени при запуске двигателя (причем не важно прогрет двигатель или нет) не заводится от стартера.
Однако стоит толкнуть мотоцикл,двигатель сразу начинает работать.
В тот момент,когда двигатель не пускается от стартера искра на свечах отсутствует.
Аккумулятор заряжен ,стартер крутит движок нормально.
Есть еще один нюанс - байк может нормально завестись со стартера через 5-10 минут.
Мотоцикл был куплен два года назад,и переодически эта проблема возникает.
Народ,кто сталкивался с такой проблемой,помогите,плз!
Отредактированно Magonni (20.04.2009 15:27:46)
Где то это уже обсуждается. Про свечи, искры и аккамуляторы. Поищи.
первым делом проверь реле стартера, если реле исправно то проверь приходит ли напряжение на стартер, если приходит то скорее это щетки
левая крышка мотора не варилась? или ты ее случаем не снимал?
нет не снимал и не варилась, стоит на прокладке.
А ты пробывал пробежаться с ним (прочто чтобы его потрясло), потом завести от стартера? возможно контакт барахлит...
лампа нейтрали горит когда заводишь?
Как проверял искру, кстати?
пробежаться не пробывал, лампа вроди горит, а что с ней должно происходить? искру проверил сняв колпачок с бяняка вставил свечку и крутил мотор искры небыло , потом вернул все обратно и с толкача зароботал, сново подставил на цылиндр свечу искра появилась.
ну просто если датчик нейтрали не работает, то мозг считает что включена передача... а на передаче он заведется только с убраной подножкой и выжатым сцеплением (если на сцепе датчик работает)... посему и спрашивал горит ли нейтраль.
Попробуй пробежаться по кочкам, и завести со стартера.... может кнопка выключения двигателя барахлит... может предохранитель болтается...
а вообще тебе нада взять схему и просто полазить с тестером...
Иди от конца... напряжение на катушках - мозги - датчики..
найдешь где глючит
Не стал новую тему поднимать . Такой вопрос, если сгорает реле стартера будет идти искра, допустим если заводить с толкача ??
Смотря как сгорает.
Если так что только пепел остался, то не будет никакой искры т.к. с него через главный предохранитель(30А) идет напряжение на все остальное.
А если просто отгорели мощные контакты на стартер, то только стартер не будет крутиться, если крутить другим способом(с толкача), то видимо все будет нормально.
Если сняты контакты с датчика сцепления, то не будет искры и стартер не будет крутить так??
У меня лично этот датчик всегда был убит, и я его приколы не знаю .
И не уверен помогает этот датчик, или вредит. Теоретически, он позволяет двигателю не глохнуть когда моц на подножке, и при этом включается передача, или на передаче выдвигается подножка(все с выжатым сцеплением).
Тогда оба датчкика работают на замыкание с массой, и для работы двигателя нужен один из них. Или выжатое сцепление, или убранная подножка.
Ничему написанному не верить, все проверять .
