#1 30.04.2009 13:56:57
Denis13nsk
Стреляет в 3 карбюратор и незаводится
Помогите пожалуйста братья по оружию, не заводится мот после переборки двигателя, перебрал движок после того как оборвало юбку поршня, все поменял, почистил движок, выставил зажигание по точкам на роторе и распредвалах, купил новые свечи, 100 раз перепроверял правильно ли установлены колпачки, перечитал 98 статей на сайте по проблемам с запуском движка. Единственное что еще не пробовал это менять бензин, залил его еще месяц назад, не мог же 95 за месяц захиреть? Первый раз завелся движок только после того как выкрутил газ на всю, открыл обогатитель еле еле начал пыхтеть, при всем газе крутил только 1500 об. Если скидывал газ то сразу глох, убирал обогащение, та же песня. Пять минут поработал и сам заглох. Думал карбы, разобрал, там все чисто, но на всякий случай все промыл бензином и продул воздухом, собрал все обратно поставил. Заводится собака не хочет, еле еле схватывает начинает на низах и чихает в карбюратор третьего цилиндра, иногда стреляет в глушак но очень редко, выкручал свечи сто раз чистил и проверял искру, искра довольно бодрая. Потом немного обмозговав снял крышку воздухана и побрызгал МАНУЛОМ – это херь для запуска движков зимой. Завелся как барбос и даже на ручку газа стал откликаться, только вот стрельба не прекратилась. Минуту поработал и сдох. Даже не знаю что еще думать, может мозги сгорели? Я в отчаянье…..
#2 30.04.2009 14:17:21
stecoff-78
Re: Стреляет в 3 карбюратор и незаводится
Попробуй свечи..начни с малого.........А вот с манулом завязывай!
#3 30.04.2009 14:19:00
Мишлен
а как ты понял что именно в карбюратор третьего цилиндра стреляет?
#4 30.04.2009 14:26:10
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Чихает и чуть-чуть заводиться-уже хорошо,мозги и зажигание можно пока не мучить...Свечи чистить-не всегда помогает,покупай новые,комплект всегда пригодиться....
Если заводиться с эфира-что-то с топливом может быть...Насос живой? На всякий случай полный бак залей....Фильтр возд сними,попробуй без него...
И эта...компрессию сначала померь,если в мотор  лазил...сразу все ясно будет...
#5 30.04.2009 14:28:15
BUCH
Сибихо-Мучачо
Клапана проверь впускные, походу секут они у тебя.С башкой че нить делал?
#6 30.04.2009 14:28:52
Мишлен
без воздухана ИМХО не заведётся...
#7 30.04.2009 14:40:13
Мишлен написал:
Заводится.
#8 30.04.2009 14:42:30
Denis13nsk
Мишлен написал:
Снял воздухан и увидел что прям туда чихнул цилиндр третий это точно
#9 30.04.2009 14:44:24
Denis13nsk
Bort написал:
Фильтр снимал тот же эфект, бензин нужно попробовать поменять, компрессию еще не проверял, бензанасос живой  качает бенз.
#10 30.04.2009 14:46:20
Denis13nsk
BUCH написал:
с башкой чуть по чуть мутил, но менял только шайбы, подобрал все по размеру, проверил зазоры, а на клапана даже и внимания не обратил что там к чему, компрессия должна показать ху из ху с клапанами
#11 30.04.2009 14:49:30
Denis13nsk
stecoff-78 написал:
на свечах проехал 10 км, до тога как поршень екнул. Так что вряд ли свечи, хотя уже 2 недели каждый день и что только не крутилось в голове. Мож брак
#12 30.04.2009 15:03:04
lmx
ИМХО - свечи.
#13 30.04.2009 15:30:37
Denis13nsk
большое спасибки за участие и советы, дали почву для проб, теперь тольго в гараж, пытаться и пытаться во имя полета
#14 30.04.2009 15:58:35
Дружище, а ты ВВ провода не перепутал случаем? я видел как мотор при таком раскладе работает.. именно все как ты описал
#15 30.04.2009 16:10:08
Denis13nsk
Mortal написал:
была такая версия, но у меня на двух проводах осталась старая маркировка, другие которые без надписей, я местами менял и было только хуже. Потом посмотрел мануал и сделал все как в книжке первая кат. 1-4 вторая 2-3
#16 30.04.2009 16:41:02
stecoff-78
Денис! А ты где территориально обитаешь? Мож кто подъедет к тебе покумекает..........Но подсказывает мне чутье, что проблемма в свечах на 95% и 5% это что то с карбами......
#17 30.04.2009 17:01:48
Madman
а когда поедеш посматри насчет топливного шланга. банально мог быть пережат. я так заводился после чистки карбов, больше 4 тысяч не крутился на газ не реагировал и глох постоянно.
куплю мотоцикл до 60 года выпуска. состояние не важно
#18 30.04.2009 17:37:02
Denis13nsk
шланзик я конечно посмотрю а территориально я г.Москва район Алтуфьево
#19 04.05.2009 14:32:28
Denis13nsk
развязка сей истории такова, поменял свечи, крутил очень долго стартер, все таки завелся, поработал 20 сек и потом металлический звон и заклинило двигатель, стартером больше прокрутить не смог, в выходные разобрал движок по новой внутри оказался целый букет, поменял головку, 1 маслосъемное кольцо и вкладыш шатуна. Сегодня будем заводить по новой.
