#1 07.05.2009 14:01:44
tribol
Как поменять лампочку в приборке CB-1
Возможно детский вопрос, но как заменить лампу подсветки спидометра. Вчера разобрал приборку снял очки и стаканы  дальше что делать не пойму. Циферблат открутил, а как стрелку снять не сообразил.  Может кто подскажет более простой способ.
#2 07.05.2009 14:20:44
_Kasper_
Настоящее имя: Стас
Re: Как поменять лампочку в приборке CB-1
tribol написал:
Откручиваешь нижнию часть приборки, Далее там на задней части спидометра и тахометра подходят по 1 проводу (если неошибаюсь) окуратно вытаскиваешь их и там лампочка! Купить их можно в автозапчастях! И ненадо стрелки снимать и так далее достаточно открутить нижнию крышку просто будь внимательнее а то отарвёшь какой нибудь провод!!!
Отредактированно _Kasper_ (07.05.2009 14:21:49)
#3 07.05.2009 14:28:27
tribol
Ок пасиб проверим.
#4 08.05.2009 22:42:48
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10727&p=3
Сообщение № 57, первая фотка отметка № 3 (возле резьбы привода спидометра) - это отверстие куда вставляется резиновый "патрон" лампы подсветки приборки. Их две (на тахометр и спидометр). Все лампы приборки в резиновых "патронах" и вынимаются при приложении небольшого усилия. Лампы 1,7 ватт, в продаже най
#5 09.05.2009 05:48:39
JOHN
Вообще № 56, и можно прямую ссылку на конкретное сообщение давать взяв ее со строки типа "28.04.2009 22:38:52"
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=151204#p151204
Это я не чтобы выпендриться, так, может пригодится на будущее...
Спасибо за ответ, пригодится.
#6 25.01.2011 20:54:06
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
в каком магазине купить лампы в подсветку приборки 1,7 Вт. Я только 5 Вт нашед.
Мож если у кого завалялись такие- отсыпьте мне
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#7 25.01.2011 21:54:53
peter77rus
Настоящее имя: петро
игорь, сгоняй в железяку, там дофига лампочек.
если в ближ аремя буду, могу купить, ток скажи какие они там, бесцокольные??
СВ-1 ----> сцуко газелист на всречке---------> пересел на yamaha  TT250R--------->  катаюсь в железной коробке(((((((((
я обязательно куплю сибиван
#8 26.01.2011 11:32:05
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
да бесцокольные, размером такие же как в поворотниках, купи штук 8 прозапас
TT250R(продан)--->
#9 27.01.2011 00:16:57
Только берите Филипс или Осрам, отечественные лампы не выдерживают вибраций. Или фигачте диодную подсветку.
#10 10.03.2011 13:40:17
DiMAN
Лампочек в приборке 3 (2 в тахометре, 1 в спидометре). 1,7 ватт найти оч сложно, во всяком случае у нас. Я поставил дампы по 2,5 ватта, за сезон ничего не расплавилось. Лампы Стенли оригинал можно заказать через Экзист, но это дороговато((
ИЖ-Ю2 -> ИЖ-Ю5 -> CB-1 -> F4'99
#11 08.09.2011 12:47:08
eprstt
Чтобы легче было найти лампочки.
Большие - подсветка тахометра и спидометра
Исполнение патрона W2,1x9.5d
Тип ламп - Цокольная лампа накаливания
Номинальная мощность, Вт 2
Напряжение, В 12
Вес, кг 0.2
Экзист (выбираем Каталог Осрам ) http://exist.ru/price.aspx?pid=7E30104A&sr=-4
Осрам. Номер по каталогу  2820.
Малые (индикатор состояния подножки) -
Исполнение патрона W2x4,6d
Тип ламп W2,3W
Номинальная мощность, Вт 2,3
Напряжение, В 12
Вес, кг 0.002
Экзист. Выбираем каталог Осрам. http://exist.ru/price.aspx?pid=7D40104A&sr=-4
Осрам. Номер по каталогу 2723
Если надо найти подобные лампочки друго номинала, то заходим
http://www.osram.ru/osram_ru/
Выбираем закладку "каталог"
Набираем в строке поиска " w2 " и видим все подобные бесцокольные большие и малые лампочки разных номиналов
Отредактированно eprstt (08.09.2011 12:56:55)
Suzuki Address 100 --> CB-1
#12 08.09.2011 14:13:36
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
ё моё, они ещё и разные??? я помниться пихал то что в цоколь влезало)))
#13 08.09.2011 22:57:25
У меня с приборки 2 или 3 валяется, заказывал когда-то. Не нужны. Кому надо - заберите. За так ессно.
#14 24.03.2014 11:23:20
Honder
Мотоцикл(ы): СВ-1 --> СВR600F4i --> FJR1300
Что бы не создавать новую темку, спрошу здесь. Так как же все-таки снимать стрелки с приборки??? Стрелка температуры стянулась достаточно легко, а большие стрелки, при сильном усилии сидят плотно. Дальше дергать не хочу, боюсь сломать. Может я что-то не так делаю?..
P.S.: хочу менять не лампочки, а шкалы приборов))
#15 24.03.2014 12:18:56
Vit Mir
Настоящее имя: Виталий
Мотоцикл(ы): 929
Тяни сильней да и все.
#16 24.03.2014 14:03:55
Honder
Vit Mir написал:
Точно???
Просто куда уж сильней. Я тяну за основание стрелки, черный кругляш такой, он аж  прогибается. Кажется еще чуть надавить и че-нить точно отломается(...
#17 24.03.2014 15:47:11
Vit Mir
Мотоцикл(ы): 929
Honder написал:
Точно???
Я так же снимал. Только у меня не прогибался этот кругляш.
Боишься сломать - поддень снизу отверткой плоской.
Там крепления по сути нет никакого, просто на ось одета металическая втулка вклеенная в этоот кругляш.
Можт кто лазил до тебя и посадил стрелки на фиксатор резьбы?
Отредактированно Vit Mir (24.03.2014 15:48:31)
