#1 12.05.2009 22:45:40
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
В полный газ не тянет
Вообщем головоломка. Отсинхронил карбы. Моц ожил, но работал не идеально. Воздухан был загажен. Через 600км меняю фильтр (естественно родной, купил в 7аutо). Заработал идеально. Проехал километров 80 и начал тупить при открытии газа на полную. Открываю - рывок и тут же "осаживается" и еле набирает обороты. Завтра поставлю старый фильтр - попробую. А пока помогите пожалуйста догадкой если есть... Просто странно если дело в фильтре, ведь проработал 80км на отлично.
Отредактированно РоманЫч (12.05.2009 22:47:59)
#2 12.05.2009 22:47:28
Re: В полный газ не тянет
свечи вынь и цвет нагара укажи.Много причин может быть.
#3 12.05.2009 23:12:49
РоманЫч
Мегасибиховод
Обязательно. Пока склоняюсь к тому, что сосет воздух или фильтр левый. Хотя второе удивительно...
#4 12.05.2009 23:24:09
очень похоже на засёр свечей,или нехватку бензина.
#5 12.05.2009 23:31:59
РоманЫч
Мегасибиховод
Бывала у меня трабла с нехваткой бензина. Мотоцикл глох, а тут все ровно. Специально довольно долго держал полный газ...заглохнуть не хочет. Хотя все может быть. Кранчик трогал, да и свернут он у меня. Перепробывал все положения - толку 0. Ладно, завтра вскрытие покажет. По крайней мере пару причин исключу!
#6 12.05.2009 23:32:57
_Kasper_
Настоящее имя: Стас
Посматри непережат ли шланг который от бензобака идёт! И посматри доканца ли одет короб воздухана, и притянут ли он! Ну и свечи естественно. Может просто бензин плохой?
Отредактированно _Kasper_ (12.05.2009 23:33:22)
#7 12.05.2009 23:50:17
РоманЫч
Мегасибиховод
Вентиляцию бака проверил тут же, короб чуть гнутый, но он такой был и раньше. Болты все притянул. Все случилось на старом бензине...вроде. Тут тоже сомненья. Ехал по трассе держал около 140. Задергался. Ну думаю бенз кончился. Сбавил газ - поехал. Почти тут же заправка. Заправился. Километров 20 ничего не замечал, а потом началось. Да только вот я эти 20км не крутил. smile вообщем х.з.
#8 13.05.2009 00:24:35
Проверь фильтр топливный .. ))
сегодня встал в Покрове именно из за фильтра .. загадился весь .. даже не продувался сначала ..
продуй его хотябы.. а лучше поменяй ..
#9 13.05.2009 07:12:52
А кстати на какой аналог можно поменять оригинальный топливный фильтр?
#10 13.05.2009 07:54:03
lmx
Может не в тему... А ты на какой заправке заправлялся? Если на незнакомой - то сливай бензин нафик и заливай нормальный.
#11 13.05.2009 10:13:22
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
На оригинальный, не ищи приключений.
#12 13.05.2009 14:52:54
РоманЫч
Мегасибиховод
Проверил - бензин течет через фильтр нормально. Залил на другой заправке новый - проблема не ушла. Посмотрел нагар на крайних свечах. Одна белая одна черная. Белая слева. У меня там патрубок воздухана (где хомут и соединение с карбом) влажный. Может сосет воздух? Старый фильтр был загажен и было все почти в норме. А сейчас с новым фильтром пропускная способность резко возрасла вот и воздуха дофига(?). Купил термогерметик на этот случай.
#13 13.05.2009 15:38:42
скорее всего ты убил свечи фиговым бензином и они уже не просрутся.. я с таким сталкивался - симптомы как у тебя
Замена свечей решила проблему
#14 13.05.2009 17:53:25
РоманЫч
Мегасибиховод
Мортал, попробую завтра заменить свечи.  Для точности: даю газу, сначала секунду идет нормальное ускорение, затем мотоцикл начинает еле-еле набирать скорость. Никаких рывков и провалов нет, не дергается, просто "в стену" упирается и потихоньку толкает ее)). Начинаю больше слышать двигатель - он как будто в натяг работает (гудит как бы). И вот этот момент отказа в основном на высоких оборотах - от 8тыс и выше!
#15 13.05.2009 18:53:36
Amigo
а может быть что ты синхронил со страым фильтром - было все ок, а поставил новый : изменилась пропускная способность воздухана и качества смеси? соответственно забросало свечи??? ну и бензин тоже возможно......
#16 13.05.2009 20:31:07
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
С фильтром хрен отсинхронишь (хоть со старым, хоть с новым) ибо не подлезешь к винтам.
+1 к умершим свечам
#17 13.05.2009 21:18:10
Киря
Diesel написал:
+1 к умершим свечам
Все там реально.Я нормально подлез к винтам
#18 13.05.2009 23:41:20
на сибиване не отсинхришь без снятия бака и фильтра.
#19 13.05.2009 23:59:26
BUCH
Сибихо-Мучачо
Нет,отсинхрониш,но бак один фиг снимать, а фильтр я не снимал.
#20 14.05.2009 10:55:52
Синхронизация влияет _только_ на холостые обороты, и причиной тупления мота быть не может
#21 14.05.2009 17:36:55
MedveD
РоманЫч - там где влажно и белая свечка - точно сосет воздух !!! Насчет фильра - попробуй сними его и прокатись - если проблема исчезнет - дело в нем.
Все там будем.
#22 14.05.2009 18:03:21
РоманЫч
Мегасибиховод
Медвед, ну тут скорее наоборот проблема должна усугубиться(?) Ведь мало того что сосет так без фильтра ваще аж всасывать должно. Поправь, если я не прав.
И так. Что испробывал:
1. Новые свечи не помогли.
2. Топливо пускал мимо фильтра и бензонасоса - не помогло.
З. Дул в каналы вентиляции, искал перегиб топливного шланга - не помогло.
4. Проехался без воздухана. Стал ехать еще хуже. Момент отказа ехать наступал еще раньше уже и на малых оборотах.
5. Снял короб воздухана. На всех 4-х патрубках (где хомуты) горизонтальные трещины. Левый сырой остальные остальные сухие.  И вот еще. На 4-х отверстиях под воздух (на карбах) есть торчащие вверх  (входящие в короб воздушного фильтра) золотистые трубочки. По две на каждую. Одна большая другая маленькая. Так вот на левом карбе маленькая трубочка была забита маслянным комком пыли. Это что вообще? Получится из нее выкачать дрянь? Возможно часть говнеца уже провалилась...
#23 14.05.2009 18:14:12
Это воздушные каналы... промыть получится, но с разборкой карбов
#24 14.05.2009 18:22:15
MedveD
Слушай - а ты уверен что проблема в железе ? Может с электрикой чего ? У тя чего с ограничителем ? На нейтрали крутит ? На центральной подножке на передаче крутит ? А тот влажный патрубок заделай чем нить ! А то и калилку так поймать можно ! При синхронизации не играли с иглами ?
Все там будем.
#25 14.05.2009 18:36:15
РоманЫч
Мегасибиховод
Вроде не электрика. Пробывал крутить на ходу до 10тыс оборотов стрелка доползла. Дальше не стал. Про синхронизацию ничего сказать не могу. Мотоцикл хоть и тупит но начальный отклик на газ ровный. Да и после синхронизации я проехал километров 700 без проблем. Мотоцикл явно ожил. Холостые только плохо держать стал после синхр. Иногда падают.
Посмотрел сейчас . На воздухане не совсем трещины. Это мягкие трубы-прокладки. Фиг знает как их назвать. Видимо они заменяемы и приклеены к корпусу. Сырая левая  отошла. Пробую залить герметиком.
Отредактированно РоманЫч (14.05.2009 20:11:48)
