нужно снимать саму звёздочку?
я снимал уже один раз без снятия ведущей звезды, но получилось тока с помощью такой то матери... а её ведь потом одевать надо ещё как-то...
гы. скока встречал в форуме и в поиске рыл, а даже мысли не возникло что она на замке.) сорри.
дабы не плодить темы спрошу здесь. датчик положения рычага сцепления вынимается из рукоятки или он вместе с ней изготавливается?
конечно вынимается) рычаг снимаешь,и плоской отверткой давишь между контактов снаружи вовнутрь.Отвертка должна быть как можно шире по мере возможности ее туда запихнуть)датчик вылезает вовнутрь
спасибо
Мишлен написал:
V-A... Не спеши советовать, если не уверен...
Любая цепь главной передачи имеет замок - это факт )
Они принципиально бывают двух типов - с защёлкой, как на велосипеде, и те, которые нужно расклёпывать.
Первые ставятся крайне редко, т.к. считаются не самыми надёжными. Но их действительно можно ставить/снимать имея просто пасатижи )
А вот второй тип, которые применяется повсеместно, и который скорее всего стоит у тебя - ты уже не снимешь, не разрушив его ) Он одноразовый. Мало того, новый ты не поставишь, не имея специального инструмента - расклёпывателя цепи. Судя по твоим вопросам он вряд ли у тебя есть )
Так вот. Как же тебе быть? Очень просто!
В силу несовершенства нашего мира все твердые материи подвержены деформации, как и твоя цепь. Она со временем иммеет свойство вытягиваться в длину. Именно для этого конструкторами было предусмотрено такое хитрое устройство - как натяжитель цепи (им кстати имеет смысл перидочески пользоваться, когда цепь провисает
На штатном маятнике сибираза он выглядит как болт с двумя гайками на 14 и на 17 с двух сторон перьев маятника
Так что задача твоя достаточно проста - раскрутить эти гайки с двух сторон как можно сильнее.
Пинками затолкать колесо в крайнее положение "вперёд", т.е. к рулю мотоцикла
Убедится, что цепь провисла "ниже маминой".
После чего в принципе ты сможешь снять цепь со звезды, не снимая последнюю.
Но проще всё-таки снять звезду. При этом всё равно натяжитель нужно будет максимально расслабить.
Звезда легко снимается пневмопистолетом.
Если такого нет - включи первую передачу и рывками в раскачку попробуй этот болт сорвать. Если он прикис намертво, то включи мотоцикл на 6 передачу и вставь какой-нить брус между маятником и колесом.
Успехов (:
Отредактированно Lei_Wulong (18.05.2009 13:27:34)
А на счет цепи без замка...расскажи, как ее ставили на сибихах в гаражах???каждый раз маятник снимали?? по тому как ты выразился, в основном на всех мотах стоят цепи без замков....так что, цепи афам,о-ринг,дид и т.п. больше не покупают??? теперь заказывают моторные и станочные спец цепи???
или эти цепи клепают, а замки выкидывают?
разницы нет, замку на моте до литра ничего не будет, если на нем овощить))
удалено за оверковтинг.
предупреждение.
Отредактированно Димыч (20.05.2009 00:46:42)
V-A написал:
ты сам то понял что написал??
Абсолютно
Но не очень понял мысль, которую ты хотел донести до меня )
V-A написал:
расскажу по секрету. точнее - повторю, что тебе сказал твой оппонет 0 замки бывают двух видов - "под расклёпку" и "под прищепку". замок первого типа НИКАК не разобрать без расклёпывателя или болгарки. точнее, даже расклёпывателем сам замок уже никак не разобрать и расклёпывается любое другое звено. а как эта цепь с замком первого типа ставится на моц? элементарно - лона заклёпывается ПОСЛЕ её протяжки по звёздочкам.
Так что ещё раз - НЕ ЗНАЕШЬ - МОЛЧИ.
V-A написал:
разницы нет, замку на моте до литра ничего не будет, если на нем овощить))расскажу по секрету. точнее - повторю, что тебе сказал твой оппонет 0 замки бывают двух видов - "под расклёпку" и "под прищепку". замок первого типа НИКАК не разобрать без расклёпывателя или болгарки. точнее, даже расклёпывателем сам замок уже никак не разобрать и расклёпывается любое другое звено. а как эта цепь с замком первого типа ставится на моц? элементарно - лона заклёпывается ПОСЛЕ её протяжки по звёздочкам.
Чего я не знаю?Ты мне рассказывать будешь как цепи клепать??? Научись различать риторические вопросы от обычных)))))
Мне написали, мол хренли я умничаю, что типа тот чел спрашивает как снять цепь, потому что у него нет замка...А у него есть замок, он просто забыл про него....я напомнил... он сказал спасибо.... что вам еще от меня надо? хотите рассказать мне, что бывают цепи без замков? Так я это знаю... у меня между прочем ПС был...там без такой цепи никуда не съездишь...Цепь ставили от какого-то станка.Звезды жрала огого, т.к. шаг другой..
А вопрос как ее ставили в гаражах, подразумевает то, что нормальный заклепочник или как его там(специально для цепей) стоит денег.И человеку проще поставить цепь с обычным замком, чтобы не покупать еще и это приспособление..я не думаю, что кто-то ездит в сервис, чтобы цепь заклепать...единицы так делают. в основном все купили-поставили-поехали)
Довольны? Еще возражения будут? умники..
Я не оппонент вовсе
V-A, а сколько тебе лет, если не секрет?
зы: "оверквотинг" - это когда цитируешь цитату
V-A написал:
Заклепать можно и без "спецприспособления", вопрос про "замки-прищепки" давно уже обсужден 20 раз, не знаю человека, который ими пользуется.
Lei_Wulong написал:
+1
Bort написал:
предупреждение.
Зря,Димыч...Там надо было носом ткнуть...
замок не нашёл, снял маятник, т.к. на нём всё равно слайдера не хватает.)
Levitator написал:
V-A написал:
Lei_Wulong написал:
+1
Для чего?) Чтобы сказать, что я много умничаю для своих-то лет?
Да не )
просто хочу понять, почему ты такой неадекватный )
если в силу возраста - то пройдёт )
Если иначе - то хотел посочувствовать )
Lei_Wulong написал:
Да не )
я адекватный, меня просто задело..
Мне 17) через неделю 18)..
V-A написал:
V-A, 18-летний умник )
я цепь, кстате, так и не снимал с звёздочки.)
в мануале написано, что надо включить шестую и зажать задний тормоз
А резьба у болта который звезду моторную держит левая? Что то он у меня не откручивается.
Предупреждение за оверквотинг. Еще раз - и бан на три дня.
Nikola написал:
Ты бы еще всю тему процетировал. Удали лишнее.
