#1 12.06.2009 04:09:34
Dan
Настоящее имя: Данила
Тахометр не пашет
Всем  привет!
Собственно тахометр не работает. (еще с момента покупки)
Как его можно проверить, и где находится сам модуль тахометра, с которого идет сигнал на прибор?
#2 12.06.2009 04:37:39
V-A
Re: Тахометр не пашет
приезжай ко мне, проверишь, в нем ли дело. пока приборку не собрал есть возможность
Обтяжка Винил, Карбон 3D
9462336@mail.ru
9462336
Санкт-Петербург
#3 12.06.2009 04:39:27
Dan
тупо тах. привезти? мысля хорошая:)
когда, куда, во сколько?
#4 12.06.2009 05:21:29
V-A
ну да. автово.
номер мой есть-позвони, договоримся)
либо в воскр, либо в понед
9462336@mail.ru
9462336
Санкт-Петербург
#5 12.06.2009 12:27:18
хондовод
на тахометр идут проводки напрямую с мозгов, попробуй пошевели, у меня было дело окислились
#6 12.06.2009 13:45:55
Dan
ага, с мозгов...
а к мозгам они откуда идут?)))
#7 15.06.2009 17:04:36
AL
на тазхометр идет три провода, соббстно плюс, минус, и сигнал с мозгов, помоему желто зеленый провод, также из мозгов идет два провода на возбуждение катушек, если есть подозрения просто попробуй подключить тах какой нить соплей к отной из катушек  на сине желтый провод, или попробуй померять сопротивление самой рамке тахометра, оно должно быть что то около 30 ом. если все ок, смотри контакты на жгуте, и фишку подключения к мозгам, или саму текстолитовую плату на тахе.
Вжиик... Сказала пила.....
#8 19.06.2009 00:32:25
Dan
К моему тахометру идет 2 провода + 3 провода к датчику температуры...
Соединил 2 контакта тахометра с аккумом - стрелка улетела к 15 тыс.об.
Я так понимаю, это значит, что тах сам рабочий, и проблема идет дальше, так?
#9 20.06.2009 19:06:49
Dan
up!
#10 20.06.2009 23:44:35
проверь массу на фишке.
#11 21.06.2009 00:03:11
Dan
массу на тахе? эт зеленый провод, с ним все ок.
я прозвонил и промерил, как в аглицком мануале, все норм.
в мануале предлагают сменить тахометр)))
#12 21.06.2009 12:32:42
Это неспротивно. Проверяй один за другим все контакты. Косяк в них думаю.
PS И потом, .ули ставить новый тах., если на него тоже сигнал идти не будет? У меня та F-ке спидометр был отключен методом отгибания одного контакта из шлейфа. )) Как вариант - найди приборку с другого мота с исправным тахометром и подключи к своим контактам.
#13 21.06.2009 16:21:30
Dan
дык там 2 провода к таху, один зеленый - масса, идет потом на лампочки и пр. (он в порядке, лампы то пашуть)
а второй - ИЗ мозгов идет, и он тоже прозванивается!
собственно интересно, должен же быть провод, который идет К мозгам, может с ним что не в порядке?
