я счатстливый обладатель хонды сбр 250р. Обычно езжу на ближнем свете, но тут решил опробовать дальний, и с ужасом для себя понял, что его по-большому счёту нет, тк светит он не вниз, а параллельно дороге или даже немного вверх
так вот вопрос - как его пофиксить? в мануале данного вопроса не имеется. Лампа одна двухспиральная - жёсткозакреплённая. на фаре есть два болта - крутил-вертел - никакого действия не возымело... что же делать, как же быть?
О, у меня на сибиване тоже дальний никуда не светит
. Точней на знаки вроде попадает вдали, реально с ним хуже видно чем с ближним.
Но я даже не смотрел там ничего пока. Так что присоединяюсь к вопросу.
нада фару наклонить
Попробуй цоколь повернуть на 180 градусов... и посмотри, там еще может быть указатель, типа стрелочки (япы это любят!), так вот она показывает, что эта часть должна быть вверху. Т.е. спиральки поменяются местами, дальний будет светить ближе, а ближний дальше (или еще ближе) ! ))))))
JOHN написал:
Просто стоит отрегулировать фару думаю поможет.
А я дальним вообще непользуюсь
Если дороги невидно то зажимаю пальцем кнопочку маргание, и фара получаеться светит ближним и дальним одновременно!
2Glukis , Киря - лампа в цоколь в одном положении входит, цоколь в свою очередь тоже только в одном положении в фару вставляется (проверял). фара жёстко крепится к пластику, который в свою очередь жёстко крепится дальше - какбы ничего не повернуть, если только с насилием ![]()
2_Kasper_ а по трассе одному ночью не напряжет ехать с одним пальцем на маргании? у меня лично палец отекать начинает, если долго держать...
тут должен быть какойто другой выход /задумался/
Отредактированно krabki (19.06.2009 02:02:43)
krabki написал:
Так я же его непостоянно держу! Я его зажимаю когда плохой участок дороги, и нечиго невидно! У меня ближний отлично светит:)
_Kasper_ написал:
у меня нормально светит, если не очень быстро ехать... а когда быстро - только и видишь что под носом, а по нашим дорогам это может сыграть плохую шутку! тьфу тьфу тьфу (как пример - знакомый влетел в яму полметра глубиной - и это даже не ночью.. что уж про ночь говорить)
Так и не понял, регулировка фары это миф или реальность?
Может там все неправильно стоит, но как узнать если я не видел как правильно...
Есть основания для подозрений, у меня руль был собран каким-то ослом, может и фара пострадала от сборки.
Фара двумя треугольными кронтейнчиками крапится к пауку, на котором и приборка висит.
Я думаю, если не помоголо опускание фары на кронштейнах, можно к этому добавить небольшое сгибание самого паука
на сибихе может и так - а у меня всё жёство крепится... ну что за подстава?
пластик теперь чтоли рихтовать?![]()
странно,должна регулироваться.Должны быть винты которые верх-низ,право-лево регулируют,если их крутишь и ничего не происходит,скорей всего этот механизьм пострадал.
видимо да... странно, что в инструкции, в которой 480 страниц - ничего не сказано про регулировку. даже эти два болта нарисованы, но не отмечены... мол сами догадайтесь для чего они нужны
krabki написал:
Фотки фары сделать надо разные.Регулировка обязательно есть.
вот часть из мануала, которая про фару -
красными стрелочками показал два болта, про которых ничего не сказано, но которые есть... больше на фаре ничего подходящего для регулировки не имеется
вот и покрути их перед стенкой,за несколько метров до неё.И смотри куда пучёк света идёт.
дядь... ну в первом посте написал "...на фаре есть два болта - крутил-вертел - никакого действия не возымело... " толи бутафория толи реально механизм поломался...
а винты подпружинены?
не-а! болт да шайба под ним. причём крутиться в обоих направлениях сколько угодно, без изменения жёсткости поворота... я сначала и подумал, что они и регулируют, но покрутя туда-сюда много раз и не заметив результата обратиля сюда за помощью ![]()
скорее всего их механизм умер.Попробуй разбери и глянь.
