суть проблемы: нет зарядки
вот такой вопросик. точнее несколько. какой ток будет кушать весь включенный свет(габариты, фара, мозги и т.д.) на заглушенном двигателе.
по заведенному: какой ток пойдет на аккум с выключенной нагрузкой
с освещением
с освещением и куллером на холостых и 7000об.мин
а то хочу в проводочке поковыряться.чет со светом дохнет аккумулятор.
какой ток пойдёт на АКБ? насколько заряжен или разряжен АКБ в твоей задаче? в каком состоянии сам АКБ? какое его внутреннее сопротивление? На каких оборотах заведённого двигателя должны проводиться измерения?
Не проще ли повторить то, что я описал в той теме, которую благодаря тебе замусорили?
я поэтому и задаю вопросы, потому что не знаю ответов. так на каких оборотах все меряеться? акб сень купил новую,
за мусор извини.
На оборотах хорошей перегазовки )))) На ХХ особой зарядки не будет, напруга постоянна, даже цифры знать не надо. Если при включении фар, вентилятора и т.д. идет сильная просадка на аккуме (на ХХ) - в помойку его. При хорошей перегазовке напруга не поднимается примерно до 14 (точные цифры в ветке Димыча) - на тестирование генер. Прыгает до 18-20 - в помойку РР. Все просто.
Жень, при сильной просадке на акуме на ХХ - также причиной может быть генер
