#1 23.06.2009 20:01:43
Kano
Зарядка!
порыл поиском,но пока ничего конкретного не нашел.
пропала зарядка,на 2 желтых проводах выходящих с гены по 22 вольта на 3-ем 10-11вольт.
гену снял,обмотки визуально нормальные.
+у меня еще стоит коеоето непонятное РР, похож на скутерный комутатор.позже сделаю фото!
#2 23.06.2009 20:28:12
Re: Зарядка!
Kano написал:
Как-то ты неправильно меряешь. Надо менять сопротивление между проводами с генератора. Попарно. Должно быть 0.2 Ом.
#3 23.06.2009 20:58:33
JOHN
Re: Зарядка!
peter36rus написал:
Видимо "менять" на самом деле "мерять".
Но с другой стороны чего тут неправильного...
Неправильные показания. А РР при измерениях было отключено? Если нет, то померяй без РР.
И напряжение на желтых проводах мерял не относительно массы?
Поиском рыл плохо smile.
#4 23.06.2009 22:11:49
Re: Зарядка!
авто,криво искал.Вот те ссылка     http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427
#5 24.06.2009 12:22:04
Re: Зарядка!
peter36rus написал:
Петь, 0,2Ом можно измерить исключительно таким прибором, как миллиомметр. Девайс редкий и дорогой. Обычные тестеры на таком предела дают погрешность 50-100-150%. поэтому читаем ссылку Агента.
#6 24.06.2009 23:16:49
Kano
Re: Зарядка!
замерил сопротивление,по 0.1 ом
на реле зарядки написано 0930 6JPB 67 и еще наклеена наклейка с надписью S-10
есть идея прикупить РР от китайского скута! там тоже 5 контактов и теже токи,а вот насчет напряжений ХЗ.
Что думаете по этому поводу.
#7 25.06.2009 10:44:07
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
Re: Зарядка!
Буквально 2 недели назад данная тема обсуждалась, поищи и почитай!
#8 25.06.2009 17:52:58
Kano
Re: Зарядка!
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/815/
может попробовать поставить?
#9 25.06.2009 18:28:56
Re: Зарядка!
меня стояло пятиконтактное,недавно поставил шести контактное.Оно на один вольт больше выдаёт.Хотя может быть это частный случай.За 15В не уходит.Клеммы тебе надо будет купить "папа" и поставить на провода которые идут к РР.Оставшийся провод(белый от РР) плюсовой.Его заизолируй.Потом на него чё-нить повесить можно.                               Что за привычка не указывать место обитания?Вам-же проще будет,может кто рядом-поможет.                   Предлагаю админам эту строку сделать обязательной для заполнения!
Отредактированно agent-anb7 (25.06.2009 18:32:11)
#10 25.06.2009 20:39:15
Kano
Re: Зарядка!
замерил. с двух желтых проводов идет по 10-8 вольт с 3-его 6 вольт.
мерил отсоединяя поочередно провода,т.е. снял,сделал замер,поставил обратно,снял следующий сделал замер,поставил обратно.
вольтаж при увеличении оборотов увеличивается где то на 1 вольт,но при нажатии стоп сигнала(нагрузке) вольтаж падает на 1-2 вольта.
#11 25.06.2009 22:52:18
Re: Зарядка!
блин,ставишь тестер на переменный ток,и меряешь на заведёном моте с отключеной РР.Меряешь между жолтыми проводами.Получиться три замера,между средним и крайними и между крайними.А что на аккум приходит?
Отредактированно agent-anb7 (25.06.2009 22:56:42)
#12 27.06.2009 00:32:25
Kano
Re: Зарядка!
Замерил.все показания на 3 проводах с отключенным РР одинаковые.
+новая проблема:для снятия генератора я снимал крышку,для этого сливал масло,через 2-3 недели,т.е на днях я собрал все обратно,залил  масло и начал проводить замеры тока.после замеров решил прокатиться по гаражам,обнаружилось,что сцепление стало сильно буксовать,заметно даже на первой.люфт троса отрегулирован,даже слишком большой(рычаг на крышке отпущен до упора,трос болтается).опять слил масло и снял крышку,ничего крименального не увидел.
П.С. масло сливал т.к. мот должен стоять в гараже вертикально
#13 30.06.2009 00:05:27
Re: Зарядка!
На аккум сколько и на каких оборотах приходит?Ставишь тестер в положение постоянного тока и меряешь напругу на аккуме.
#14 02.07.2009 00:11:42
Kano
Re: Зарядка!
поставил этот рр. зарядка появилась!
сцепление буксовало т.к. поставил крышку без прокладки!
все исправил,все работает ! рр подошел как родной!
#15 02.07.2009 10:32:21
Re: Зарядка!
Kano написал:
600 руб????????? В полезности!!!!!
#16 02.07.2009 18:05:53
Re: Зарядка!
я писал уже,не помню только,то-ли в полезности,то-ли во взаимозаменяемые запчасти.У Фантом РР ещё дешевле стоит.
