#1 24.06.2009 02:56:38
я Вася
дополнительная фара
Подскажите пожалуста
Я поставил на СВ-1 дополнительную фару, лампочка в ней 55-ка как в фаре стандартной,
Большая нагрузка на генератор на РР при установке двух фар вместо одной ?
#2 24.06.2009 06:37:58
JOHN
Re: дополнительная фара
У некоторых постоянно дальним светить заряда не хватает smile (одной фарой).
Думаю достаточно большая. Посмотри как быстро аккум сядет.
И куда же ты ее вкрячил?
#3 24.06.2009 10:11:09
MoHAX
Настоящее имя: АлександЁр
В этом случае увеличилась нагрузка на Гену, но уменьшилась нагрузка на РР)))))
Тишину Большого Города разрывает грохот десятков мотоциклов. Байкеры… Кто они? Всадники Апокалипсиса или стая изгоев, обреченных на вечный бег по лунной дороге в тщетной надежде умчаться от этого безумного мира с его идиотскими проблемами и бесплодными иллюзиями, фальшивыми чувствами и никогда не выполняемыми обещаниями?
"Байкеры" - Николай Романов
#4 24.06.2009 17:19:01
JOHN
Интересно, может действительно есть вариант чуть подкорректировать схему РР чтобы лишняя мощность рассеивалась в виде света? smile
#5 24.06.2009 17:26:01
у меня сел аккум,после 10 километров по пробке с дальним светом.
#6 25.06.2009 01:56:00
Чисто теоретически на РР ваще не должно ничего рассеиваться. В качестве силового регулируещего элемента в РР установлены тиристоры. У них есть 2 положения - открыты или закрыты. Теплотвая мощность на них рассеивается только во время переключения из одного состояния в другое, и это время очень-очень маленькое. Реально  при нормальной работе это время составляет 1-5% от цикла работы тиристоров.
Есть смысл подключать доп. нагрузку через отдельный диодный мост. К примеру, покупаем отдельный интегтральный трехфазный диодный мост на 12В и 10-20А, его подсоединяем к фазным проводам и к нему цепляем конденсаторы емкостью эдак на 0.1Ф и всякие там нагрузки в виде доп. фары, ттеплых ручек и т.д.
#7 25.06.2009 02:38:15
Всю жизнь днем езжу с дальним светом...
#8 25.06.2009 06:01:08
JOHN
DerSchlang написал:
Чисто теоретически на РР ваще не должно ничего рассеиваться. В качестве силового регулируещего элемента в РР установлены тиристоры. У них есть 2 положения - открыты или закрыты. Тепловая мощность на них рассеивается только во время переключения из одного состояния в другое, и это время очень-очень маленькое.
А что происходит когда генератор дает 30 вольт или больше?
Skrut написал:
Шунтирующий стабилизатор "пускает лишнее напряжение мимо потребителя".
DerSchlang написал:
Не понял зачем лампам и теплым ручкам конденсаторы. Чтобы устранить мелькание света равное частоте генератора умноженной на три? И если я запутываюсь в правильном направлении, то это при 1500 оборотах получится 75 герц что уже выше чем в розетке, и можно забить smile.
И если стабилизатор шунтирующий, то рассеиваемую мощность мы все равно потеряем, так?
Но получим стабилизированное по высоте, пульсирующее напряжение, которое будет падать при падении оборотов.
#9 25.06.2009 09:54:12
MoHAX
Зачем выводить отдельную ветку питания с гены, если РР при дополнительной нагрузке не напрягается? При дополнительной нагрузке будет пыхтеть гена, а не РР(диодный мост в РР сколько ампер может вытянуть?). Если я не ошибаюсь то на наших байках принцип работы РР заключается в выравнивании напряжения бортовой сети в определенном диапазоне путем гашения излишков на себя и превращением этих излишков в тепловую энергию?! Если ставить доп.оптику то компенсировать увеличение нагрузки можно установив в главную фару би-ксенон! Да, не бюджетно, но в таком случае можно вообще отказаться от доп.оптики, т.к. производительность штатной будет более чем!
#10 25.06.2009 10:35:36
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
Ёлки вот развели тему, по сути вторая фара нафиг не нужна!!!! Купи себе нормальную ил каталога Луис и воткни туда биксенон !!!
#11 26.06.2009 11:17:42
zull
Рассматриваю вариант использования светодиодов в качестве дополнительного освещения или замены штатного.
Недёшево... это единственный минус. Всё остальное - плюсы. Потребляемая мощьность минимальна, очень долговечно. Есть готовый модуль с пятью светодиодами общей яркостью 950 лм (6-26В,  10Вт) Для сравнения: ксенон имеет яркость 3000 лм, а галогенка 55Вт - 1500 лм.
Описасине модуля http://beriled.biz/product_168.html
Тут много по этой теме http://www.pitaemled.biz/
А тут скутерист делится опытом применения светодиодов(ТРАФИК!!!) http://www.moto.com.ua/forum.php?id=231 … ge=1#pryam
А вот бытовая светодиодная лампа 12V http://www.edison-opto.ru/products/edison/el16.php
Отредактированно zull (26.06.2009 15:34:57)
#12 26.06.2009 13:40:26
MoHAX
Срок службы светодиодов, а тем более сверх ярких у которых имеется тепловое излучение, близок к сроку службы газо-разрядной лампы (ксенон).
И не раз замечался внезапный выход из строя светодиодов по очереди из группы, далеко не приблизившись к окончанию срока. Это связано с тем что технология изготовления светодиодов примерна схожа с изготовлением пивных пробок. Себестоимость светодиодов примерно в 10 раз меньше, чем рыночная. Однако ж замена одного светодиода из целого модуля "на коленке" не совсем удобная процедура. Но если менять целым модулем, то выходит дороже чем стоимость одной газо-разрядной лампы.
#13 27.06.2009 06:12:20
JOHN
MoHAX написал:
Чтобы не садить аккумулятор smile.
MoHAX написал:
Может у него морда с двумя фарами.
#14 28.06.2009 00:35:49
я Вася
Да морда у меня с двумя фарами
#15 28.06.2009 00:51:33
я Вася
Так никто толком не обьяснил
можно или нет ездить с двумя фарами на СВ-1 две по 55 ватт лампочки в фарах, просто поставил новый аккумулятор морда новая стрит с двумя фарами,
хочу отправиться в дорогу и решил узнать не повредит ли мото две галогенки по 55 ватт? Не хочется в дороге поломаться
#16 28.06.2009 02:48:59
JOHN
Думать надо когда читаешь, тогда понятней будет. Если у тебя система питания не переделана в лучшую сторону, то скорее всего сядет аккумулятор. Или надо грамотно переключатели щелкать выключая одну фару при малых оборотах. И это все если предохранитель сразу не сгорит smile.
Как тебе толком объяснить? Мы же не пробовали это делать. На такую нагрузку моц не рассчитан, но наверное потянет. В рассуждениях выше затрагивались вопросы как автоматизировать процесс отключения потребителей от аккумулятора.
Кстати, если тупо поставить на пути "РР - Аккумулятор" мощный диод, и запитать отдельную ветку до аккумулятора, то питание на нее будет идти только с генератора. Вот только на диоде будет какое-то напряжение падать и могут вылезти побочные эффекты.
#17 28.06.2009 03:04:56
я Вася
Спасибо за ответ
А ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ сколько потребляет ватт вентилятор охлаждения ?
#18 28.06.2009 06:32:57
JOHN
Раз в твоей теме про то сколько он потребляет не ответили, значит видимо не знаем smile.
#19 29.06.2009 00:45:48
JOHN написал:
DerSchlang написал:
А что происходит когда генератор дает 30 вольт или больше?.
Три тиристора открываются и замыкают обмотки генера друг на друга. И напряжение падает, а ток через тиристоры ограничивается индуктивным сопротивлением обмоток генера. Собственно на сопротивлении и рассеивается тепловая мощность.
#20 29.06.2009 02:42:00
JOHN
Т.е. мощность рассеивается на обмотках?
#21 01.07.2009 22:22:46
я Вася
Для тех кто хочет ставить доп. фару на СВ-1
Не стоит этого делать так как генератор у них не справляется с доп фарой
и садится аккумулятор можно только габарит второй запитать я думаю потянет
#22 02.07.2009 18:36:33
сократи количество тем,задолбался одно и тоже читать и ответы писать.А вообще-то,ну тебя,советуйся сам с собой.
#23 02.07.2009 23:13:24
я Вася
Спасибо тебе за терпение
Извени просто сам пойми первый мото, первый сезон
#24 02.07.2009 23:20:10
Трудно написать место обитания,если не сильно далеко,давай подъеду и посмотрю,что и как.Всех взбударажил.
#25 03.07.2009 10:17:33
O$T Phantom
+1 к Агенту
