#1 15.07.2009 13:31:25
FEDOS666
Вопрос по стартеру
Вобщем читал уже на форуме много о его проблемах . У меня проблема такая . При нажатии на стартер щёлкает но иногда чуть чуть крутит . АКБ в норме контакты на нём в норме!. читал что что то может быть с предохранителями. Где они , может их зачистить итд! на стартере контакт норм!
#2 15.07.2009 16:31:23
хондовод
Re: Вопрос по стартеру
Че-то мне подсказывает, что у тя как и у многих других щётки ёкнулись...
#3 15.07.2009 17:09:25
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
а что такое щетки? )
#4 16.07.2009 01:04:11
Утенок
Настоящее имя: Илья
возможно щетки в порядке! сними стартер, разбери и прочисти внутренности - там несложно
#5 09.09.2009 22:10:52
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
подниму тему дабы не плодить. проблема примерно та же: при нажатии на старт не крутится стартер, а только цокает под сидушкой под правой декоративной крышкой. лампочки на нажатие реагируют. было тоже самое пару дней назад, завел с толкача, потом работало нормально.
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#6 10.09.2009 18:16:08
Dan
Настоящее имя: Данила
берешь "+" провод от аккума, и начинаешь чистить клеммы, сначала на аккуме, потом на реле стартера две, а потом на самом интересном - на самом стартере. 15 минут времени и ключ на 10 тебе в помощь.
#7 10.09.2009 23:26:39
смазать потом надо их,можно литолом,чтоб не окислялись.Я мазал,нп авто.Сейчас есть спецыальные смазки для этих дел.
#8 11.09.2009 23:15:46
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
Похоже что это щетки крякнули. Я сам недавно чинил на CB-400. Сначала он крутил через раз, а потом только щелкать стал, но если он щелкает значит на реле ток приходит, так что вряд ли это контакты. По поводу снять стартер, я бы не сказал что это прямо так просто. Но и несложно, надо снимать бак, карбы, сливать тосол. Щетки я купил в авто 49, снимите родные и по ним выберете, надо чтобы контакт имел одинаковый выход с родными. Выпилить их натфилем несложно, я вообще их тонким ножом с зубчиками пилил, потом пайка, нужен хороший паяльник, кислота, и канифоль, а если купите новые их все равно припаивать нужно, хотя можно и прикрутить контакты. Еще у меня был такой момент: поставил стартер, проверять не стал, побоялся спалить, собрал все до кучи, основательно прикрутил, а он сука в другую сторону крутится стал, и естественно пришлось все разбирать, щетки местами поменял, все заработало. Странно казалось бы, там же графит один и тот же, а вот такая вот фигня, так что когда стартер соберете, проверьте его от аккумулятора. Ничего страшного не будет!
#9 11.09.2009 23:46:22
Проходимец
Yaroslav написал:
1 в 1 симпоты:) заменил аккум вот уже 500км полёт нормальный
#10 14.09.2009 13:35:01
Yaroslav
в общем дело в том месте было, где контакты к стартеру подходят, их пошевелишь, всё заводится. снял, почистил, прикрутил, пока нормально всё smile
