#1 01.05.2006 14:11:54
Поворотники - глюк неасилю ...
Вообщем после зимы ... в домашних !!! условиях ... появился глюк ....
когда мот заглушен , или на холостых оборотах .. поворотники работают отлично , ... но когда поддаш газку ... и обороты перевалят за 3-4 тыс.. то поворотники отрубаються ... оч неприятно ,
когда идеш по трассе и хочеш перестроиться , включаеш поворотник , он срабатывает один раз , потом перестаёт .... sad
      что делал ... разобрал пульт ... почистил ... пошевилил релюху поворотников ... (подергал контакты ) ...
Что делать ???? ПАмаГите !!!!
#2 01.05.2006 20:43:20
alfawill
Re: Поворотники - глюк неасилю ...
как варриант: окислилса цоколь лампочек...
сёня свои разбирал.... работали тоже через раз!
почистил смазал графитом теперь всё ОК!!!
FZS1000
#3 03.05.2006 00:08:37
Блин , проблемма осталась ... мож кто сталкивался ...
лампочки проверил , провода подергал ...
#4 03.05.2006 09:02:13
Проверь что у тя с реле-регулятором
#5 06.05.2006 12:39:58
lizard:od.ua
Настоящее имя: Сергей Серёгин
Подергай сами лампочки в контактах при включеных поворотах, они ж там безцокольные, то есть держатся только на пружинных контактах. Как вариант, при большой сокорости-оборотах из-за выбрации плохой контакт..
Как нас учили на промэлектроники, все что держится на пружинных контактах со временем имеет свойство вылазить из этих самых пружинных контактов., именно поэтому все нормальные разьемы делаются с фиксирующим резьбовым или другим  соединением ))
Вариант с перенапряжением в бортовой сети тоже может быть, но он в теории, был бы раньше заметен, по выкепвшему акку, и погоревшим лампочкам, хотя раз на раз не приходится..
#6 24.03.2007 08:57:00
Max78
Настоящее имя: Макс
Так в чем проблема была? У меня тоже когда заглушен мот, врубаються, а как поеду работают только когда за 10т. оборотов smile)), гы на светофорах весь народ бешиными глазами смотрит когда я все выжимаю чтоб поворотник врубить.
#7 24.03.2007 09:51:26
Миххаил
скорее всего где то плохой контакт.
#8 24.03.2007 10:36:15
Тимур
Настоящее имя: Тимур
Реле зашкаливает напряжение
контакт от оборотов не зависит
#9 24.03.2007 11:02:00
fancar
Настоящее имя: Шурик
реле поворотов стоит 150 р. ))
лукойл люкс - всему голова
#10 24.03.2007 11:10:54
Проблемма была в Реле поворотов ,  поменял све ок ...
реле покупал в Мото-Лайн ... 500р ...
#11 24.03.2007 11:20:20
Max78
Настоящее имя: Макс
Всем спасибо. гы пока буду руками махать smile)))))
#12 24.03.2007 11:20:46
fancar
от старости емкость высохла у тебя. а реле можно поставить от таз09. они однотипные. даж получше будет, чем китайская байда за 500р
