#1 17.08.2009 19:49:46
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
Какой антифриз лить в SF, и можно ли садить крышку на герметик?
Тут такой вопрос нарисовался: я пришел в магаз надо было антифриз купить для моей Honda 400 sf, а консультант меня начал просвещать, что лить что попало нельзя, надо знать что лить и начал перечислять мне свойства разных антифризов. Я звоню хозяину мота он говорит что норд оранжевый лил, я сливаю он зеленый (может он цвет меняет хз!?), в итоге я ничего не купил, думаю спрошу у авторитетных людей! И еще у меня были раньше разные мотоциклы, и сейчас есть еще днепр-11 одиночка, так я когда двигателя колол, все на гермет хороший садил, у днепра до этого времени с двигателем все ок, а прошло 8 лет, нигде натечет чистый, все в ажуре. Так может и на фуре на гермет крышку боковою посадить,может кто пробовал?
#2 17.08.2009 20:12:25
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Re: Какой антифриз лить в SF, и можно ли садить крышку на герметик?
Антифриз бери известных фирм - Мотюль, Агип, Моторекс и т.д. (нашим Нордам, Феликсам и прочим "тосолам" не место в хондовском моторе). Благо, нужно немного, вроде 1.6 л. Если слил одного цвета а собираешся лить другого, нужно сливать с рубашки охлаждения (в районе выпускных труб 2 болтика), если того же цвета достаточно слить через сливной на  помпе.
Левую крышку на герм. ставить не надо - поимеешь трабл с зажиганием(только новая оригинальная прокладка). Правую можно но, ИМХО, не нужно.
Отредактированно Diesel (17.08.2009 20:15:23)
#3 17.08.2009 20:21:35
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
Diesel написал:
Спасибо! С антифризом я понял, то есть его оставляющая особо не важна, главное чтобы он был выше названных фирм, если я правильно понял? А по поводу прокладки, я не совсем понял а почему нельзя, контакт и так есть там же масло, неохота тащится за ней, может вырезать ее можно?
#4 17.08.2009 20:24:55
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
И еще по поводу тосола, а сколько точно его брать?
#5 17.08.2009 20:29:46
Diesel
Не обязательно именно этих. Много других-Ликвимоли, Хаволайн или Хайгир например. Лишь бы не наша отрава.  Есть специальные для мотиков. Я моторекс лью.
На крышке находится датчик, на валу ротор. Прокладка отвечает за зазор между ними.
Здесь почитай http://serjik.ru/rukCB400_antifreeze.shtml
Отредактированно Diesel (17.08.2009 20:34:18)
#6 17.08.2009 20:34:09
Antonio
Антифираза 1.6 в системе и 0.3 литра в бачок наливается. 2 литра бери кароче wink
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#7 17.08.2009 21:32:07
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
Diesel написал:
Спасибо! Я уже читал это, только вот про прокладку ничего ненакопал. Может что не отображается, а то я с кпк.
#8 17.08.2009 22:58:44
Dan
Настоящее имя: Данила
Купи паронит и вырежи сам. На герметике 50/50 что будет работать зажигание правильно.
#9 18.08.2009 00:28:06
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
Я тоже так и подумал, паронит то что надо.
#10 18.08.2009 18:00:29
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
Купил шмат паронита  0,5 и небольшой кусок 0,8 ща резать буду. Если кому приспичит тоже прокладку из паронита, маячьте в личку поделюсь, просто так, благо кусок приличный, если не психану при кропотливом изготовлении прокладки, и не порву его: как мавпа газету! Кстати, может кто знает какая толщина у прокладки?
#11 18.08.2009 18:17:23
я брал 0,5 паронит,на обе крышки ставил.Всё завелось с пол тыка.
Отредактированно agent-anb7 (18.08.2009 18:18:08)
#12 21.08.2009 00:54:33
virvol
Diesel написал:
Так это че получается, я зря залил наш нордикс чтоль??? деньги на ветер - идти бежать скорей покупать другой? чем наши антифризы хуже заграничной хери?
#13 21.08.2009 01:07:01
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
virvol написал:
Diesel написал:
Я думаю, что скорей тем же, что и наши мотоциклы.
#14 21.08.2009 01:19:29
MrRaven
да чтож за мания такая все на герметик сажать то, ууууу, изверги...
Honda CB750 SevenFifty - кирдык раме=(
Мне много не нужно. Власть над миром и чего-нибудь покушать...
Дома ему не были рады ни жена, ни примкнувшая к ней сковородка.
#15 21.08.2009 01:21:11
virvol
откуда такие выводы??? кто лил наш антифриз отзовитесь! кому что не понравилось? перестал работать??? перегрелся, не завелся? оч интересно аргументированное обоснование плохого воздействия наших антифризов...
#16 21.08.2009 09:57:34
Diesel
virvol написал:
Дружище, из собственного опыта.
1.    Тосол. Видел изъеденную им систему охлаждения мотора ГАЗ-3307. На моей бывшей «ниве-тайге»  (ваз-21213, брали новой) за 90000 км, тосол в одном месте «прогрыз» головку двигуна насквозь.
2.    Феликс. при -25 по Цельсию в стоявшей в багажнике канистре обнаружил кусочки льда. Покупал в «Авто49», х.з., может и подделка, но для меня его авторитет подорван.
3.    Долгое время ездил на зеленом Nord. (в машине). Родная, VAGовская помпа отходила только 70000км , а должна была минимум 150000. Подшипник в порядке, люфта не было, а сальник потек. Следовательно, в антифризе беда со смазывающими присадками.
Я люблю свою сибиху, она для души. Поэтому и балую ее Мотылем да Моторексом wink
#17 21.08.2009 12:43:25
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
MrRaven написал:
У меня с герметиком связанны только хорошие воспоминания, да и вообще хороший герметик это вещь в хозяйстве  незаменимая. Про сибиху я спросил не напрасно, так как догадывался что могут быть с электрикой проблемы, так как в крышке резинка которая провод уплотняет, она посажена на герметик, я подумал что видимо сама крышка посажена на  прокладку для чего то.., но переспросить решил, так как лишнее это не бывает. А вот когда мне было 13 лет и у меня появился мой первый мот восход-2м, и потом много еще разных зверьков у которых разбирались двигателя очень часто, мне в руки попал тюбик амерекосовского герметика, я был очень рад после того как попробовал его в деле, наносится легко, снимается легко, масло не гонит, что еще надо, красоттаа!
#18 21.08.2009 13:06:11
Diesel
Если крышки не кривые и на плоскостях прилегания нет забоин, то герметик мотору нужен как ежу футболка. Уплотнения проводов штатно ставятся без герметика. И вообще, его следы лично меня всегда напрягают, особенно перед покупкой.
Оппозиты и прочие наши раритеты (тоже не могу расстаться с ИМЗ 8103-10) отдельная песня, но там в основном довоенные конструкции и технологии..
#19 22.08.2009 10:32:18
B'KANO
Залил антифриз AGA Z42  - полёт нормальный...
#20 22.08.2009 22:50:42
Nick_Y
Юзаю антифриз "За рулем" никаких проблем не было ни на фуре в прошлом сезоне, ни на сибихе  в этом..
Единственная разница была замечена на авто ВАЗ 21093 - концентрат G11(не помню производителя), кажется, охлаждал чуть лучше, чем "За рулем", но несколько градусов не критичны для работы движка. Так же на вазовском движке прогнили заглушки блока цилиндров. но 1. Ваз брался не новым и что там было залито до меня неизвестно.. +прогнили на 8м году жизни и 250 км пробега, что для таза не мало.. + это у них болезнь в принципе..
2. скорее всего антифриз тут и не причем.
так что противопоказаний к использованию "за рулем" я не выявил.
а про тосол много рассказывали знакомые механики, что эта та еще гадость и лить ее в движок настоятельно не рекомендовали.
PS: герметикам отказать по максимуму. прокладка крышки стоит не так уж и дорого (ну вырезать на крайняк) , зато эстетично, просто и никаких герметиковых соплей внутри и снаружи.
Отредактированно Nick_Y (22.08.2009 22:53:33)
а что, хороший мотоцикл CB-1!
