#1 29.08.2005 19:44:50
Димон
свечи
эврибади! моциль простоял под чехлом на воздухе около недели. завел сегодня,  и началась пальба...я в шоке...похоже троит. в одном цилиндре точно дитанация (в блоке цилиндров периодически просто взрывы раздаются...) свечи ставил в начале сезона. проехал - от силы тыщ 5-6. и что? NGK сдохли?! или еще чего нужно посмотреть? кста, одну поменять или уже все сразу?! МЕНЯТЬ, ТАК МЕНЯТЬ...
#2 30.08.2005 08:40:10
Re: свечи
На нашей моче, что льют на АЗС свечи за 5-6 тыкм запросто умереть могут. Но думаю свечи тут не при чём. Просто моцу прогреться надо, просохнуть, продуться и всё хорошо будет. А карьы давно перебирались-настраивались?
#3 30.08.2005 10:10:31
Димон
Re: свечи
Карбы не перебирались. В начале этого сезона был вскрыт один- он был абсолютно чистым (до этого сезона я и не катался особо (пропустил сезона два) - всяки причины были)), было решено остальные не половинить. не настраивались (все хотел к тебе вырваться на синхронизацию и клапана послушать (чтоб уж заодно), да все не срастается). В последнее время стали плавать обороты ХХ. и как апофегей - стрельба из глушака. пробывал прогреть (хоть и седце кровью обливалось от такого насилия) - откровенные взрывы пропали, но остались провалы в работе, сильно плавают обороты. а мочу, подозреваю, мог залить в своем родном Новомосковске (71) - уж больно говено моц ехал, а другого топлива, похоже, там и нет - заправки со странными названиями, бензин, говорят, Рязанский, а там полный ХЗ...я за свечами (пригодятся). не получится продуться - однозначно меняю.
#4 30.08.2005 13:00:54
Re: свечи
В Новомосковске беда с бензином - я бываю там изредка в гостях.
Скорее всего таки свечи помёрли. ДА и бенз слей для начала... Особенно из карбов через дренаж.
#5 30.08.2005 13:06:35
Re: свечи
Меняй свечи комплектом, залей 95 на провереной заправке и погоняй на оборотах, предварительно прогрев. Должно нормализоваться. А вообще 5-6 тыс это пробег свечей под замену. Читай мануал. Кстати, где-то здесь висит таблица межсервисных пробегов. Полезная вещь ))
#6 30.08.2005 15:27:24
Димон
Re: свечи
спасиб! тот бенз давно уж съел. а свечки уже прикупил. CR8EHVX-9 типа платинум и все такое (в АУ других не было, а жить хочется...) поставлю - отпишу. посмотрю еще сколько они жить будут.
#7 08.09.2005 23:25:17
Димон
Re: свечи
через неделю пошел я свечи менять (так у жсложилось). попробовал завести. ан хрен...было впечатление, что ваще на двух котлах пыхтит. бросил этой херней заниматься и поставил новые свечи. бенз на всяк случай из бака слил (он хоть и с ВР, да хрен его знает...). оставалось малек в патрубке да в карбах - на проверку хватало. мотор схватился с первого тыка без подсоса и без добавления газа. вот так, мля...
старые свечи в копоти (все). пока разбирал, обратил внимание на присутствие масла в воздухане. его не так много (и уменьшения уровня масла в картере я не заметил) и прет почему-то только из левого патрубка (если сидеть на моце) хотя под воздуханом трубка от сапуна одна и ветвится на две идущие в воздухан. скорее всего наметился небольшой шандец поршневой. копоть на свечах могла появиться по многим причинам, о которых могу только догадываться (богатая смесь из-за воздушного фильтра засратого маслом из сапуна (возможно попала критическая доза) + попадание масла в цилиндры (если мысль о поршневой верна), да еще выхлоп стоит неродной прямоток(недогорает смесь и все такое)) похоже мне к Димычу однозначно.
#8 09.09.2005 10:47:30
Re: свечи
Кажется, ты масла перелил в движок -- вот его и выдавило в воздухан. Я заметил такую особенность -- льешь масла больше чем нужно, а потом оно в воздухане появляется smile
У меня свечи тоже черные, но сам изолятор -- коричневый. Если у тебя он черный, то пора менять воздухан.
Не парься, езди! smile
#9 31.10.2005 08:22:31
Troyan
Re: свечи
Кто какую инфу может дать???
CR8EH-9 стандарт
CR8EHIX-9 интересует
CR8EHVX-9 в особенности интересует
CR9EH-9 холодный стандарт
CR9EHI-9 интересует
CR9EHIX-9 в особенности интересует
CR9EHVX-9 в особенности интересует
И что никто не владеет информацией???
CR8EHVX-9 эт какие? Платиновые?
Отредактированно Troyan (30.11.2005 03:32:34)
