#1 01.03.2010 22:24:40
kutcha
Гайка-болт ведущей звезды...
В какую сторону отворачивается гайка-болт ведущей звёздочки?
Крутил в обе стороны...никак...
ВД-прыскал....Зубило и молот брал....никак...
Что посоветуете..?.болгаркой сделал пропил под здоровую отвёртку--бесполезно.
Может его спилить...
#2 01.03.2010 22:42:31
Lurry
Настоящее имя: Дима
Мотоцикл(ы): BMW F800R
Re: Гайка-болт ведущей звезды...
резьба обычная там, не порть технику! smile)
если совсем туго, загони в сервис, пневмогайковертом открутят в момент.
у меня на 3-х байках получилось либо обычной головкой с большим воротом, либо банальным ключем накидным в паре с молотком.
8-906-24семь-4семь-0девять
#3 01.03.2010 22:43:55
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Резьба прямая (отвертывать против часовой). Хорошая головка + длинный вороток. Включить первую передачу и зажать задний тормоз (нужен помощник).
З.Ы. йа кусок тормаза
Отредактированно Diesel (01.03.2010 22:44:54)
#4 01.03.2010 22:48:33
А если пневмогайковертом...)
#5 02.03.2010 01:40:57
Дим,пиво бери и всё отремонтируется.
#6 02.03.2010 09:35:38
Мишлен
по традиции приведу совет из буржуйского мануала:
поставьте мотоцикл на боковую подножку (это ш0бы заднее колесо на земле было), включите ШЕСТУЮ передачу и зажмите задний тормоз (можно верёвкой/проволокой прикрутить лапку в нажатом состоянии). ну и с большим воротком и нормальной головкой вперёд и с песней;)
зы. как вариант (выше уже упоминалось), вместо воротка с головкой взять накидной ключ и по нему молотком/киянкой. я позавчера таким способом открутил на раз перепускной болт на переднем суппорте и тормозной машинке, прич0м на весу!!!
#7 02.03.2010 10:52:40
kutcha
Я с радостью,тебяж теперяче не выцепишь)))Ты теперь почти многодетный...))
#8 02.03.2010 10:53:49
kutcha
Всех благодарю за советы!Буду пытаться...
#9 02.03.2010 15:58:55
мдя ... я как-то этот болт обломил ...
во я обосралсо )) думал на переборку движка попал ..
не .. высверлил ))
отделался легким испугом ))
#10 02.03.2010 20:03:46
Diesel
Мишлен написал:
ШЕСТУЮ передачу
точняк, я попутал
#11 03.03.2010 02:15:47
Andrew24 написал:
не .. высверлил ))
А это, кстати, зря. При наличии сварочного аппарата на обломаный/слизаный болт наваривается кусок железа чтобы на него надеть трубу. К тому же сварка нехило разогревает болт, что помогает его открутить.
#12 03.03.2010 11:12:19
При сварке одно неверное движение , и ты приварил обломанный кусок к валу .. и это уже точняк переборка движка .. ))
тем более винт сломался внутри резьбы .. на 2 мм в глубь .. сделал две тоненькие дырочки и нормально выкрутил ..
#13 03.03.2010 11:14:40
Мишлен
а если болт обломан в нутрях грузика руля (той части, что в клипоне сидит), ч0 делать?..
#14 04.03.2010 13:14:22
kutcha
Спилил болгаркой головку,снял шайбу,прыснул ВД-40,сделал надпил болгаркой и вывернул остатки отвёрткой.Все спасибо.Кстати ниукого нет такого болта???
#15 05.03.2010 01:59:22
в продам иди,там бу запами торгуют.Должно быть,я не думаю,что он очень востребован.
