#1 20.03.2010 21:08:13
4p
Помогите с искрой...
Извините за флуд но я в отчаенье. Купил в пятницу вечером себе cb-1, все было нормально завели, прокатились. Погрузили на прицет привязали и поехали, примерно 70км, по приезду мотоцикл был весь грязный и мокрый, на следующий день попробывал завести и не чего не получилось.  Стартер крутит, кнопка глушения в положении вкл, ножки все убраны, но искры нет.Потерялась((((.  В электрике чут чуть щарю, но это мой первый мотоцикл.
#2 20.03.2010 21:11:25
dantist
Мажор
Re: Помогите с искрой...
Искры нет на всех свечах?
БУМЕРОВОД
#3 20.03.2010 21:16:41
Ioghan Vaiss
Настоящее имя: Горелов михаил
Подсос вытягивал? Сразу замени свечи, они могут быть кончены!
Yamaha Vmax1200 (143 л.с.). Honda GL1500 Gold Wing. M1NSK M125X Acerbis limited edition.
#4 20.03.2010 21:50:20
4p
Свечи новые.Искры нет не на одном котле.  Может кудо то вода попола??
#5 20.03.2010 22:11:04
хондовод
датчик подножки проверял?
#6 20.03.2010 22:48:38
Muon
Бывает, что и кнопку двигстопа замыкает. Прозвони его что ли. Зачастую проблема решается совсем просто, а люди половину мотоцикла разбирают.
И да, не надо отчаиваться. У тебя же не двигатель пополам разломился) У нас тут полно хороших людей, поможем если что)
#7 20.03.2010 23:39:10
dd
Да, действительно. Тоже купил сибиху, катаюсь по гаражам, радуюсь.
И вдруг! Оп-па! Не заводится. Писец. Пацаны бывалые обступили, говорят мол все, кранты. Чинить надо.
Оказалось что - под баком есть несколько штекеров. Так вот есть там такой зеленого цвета. Он просто разошелся.
Я его соединил, не снимая бака. И все путем. Кстати он еще раз расходился у меня. Какой-то неспокойный smile
Кстате мои поздравления!
Отредактированно dd (20.03.2010 23:53:38)
В этом месте на меня упал диван.
#8 21.03.2010 02:30:27
Под баком несколько разъемов.
Черный с 2 контактами - это нейтралка и низкое давление масла
Зеленый с 3 контактами - это боковая подставка
Синий с 2 контактами - это датчик зажигания.
И где-то рядом красный разъем с 4 контактами - это катушки зажигания.
Еще проверь в фаре красный разъем правого пульта, там кажется, 6 контактов. Если есть обрыв в цепи СтопДвига - то искры не будет.
#9 21.03.2010 12:46:24
4p
А датчик хола мог умереть??? Как его проверить?? И как катушку проверять?? Через час пойду пробывать надеюсь что все получится((
#10 21.03.2010 13:05:10
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Ну если чуть-чуть шаришь в электрике,ищи пробник +/-. На одном контакте катушки должен быть +,на другом +/- когда крутишь стартером. Если нет +,звони цепь кнопки стоп,подножки,замка зажигания.
Если нет переменки,то датчик холла-коммутатор.
Скорее первое,чем второе.
Искру смотреть только на исправной свече в колпачке,никакие гвозди там не катят (на всякий случай)
#11 21.03.2010 14:17:23
RaZoR
Настоящее имя: Максим
DerSchlang написал:
Пока есть возможность спрошу. У меня Датчик нейтралки работает только тогда, когда открыта боковая поднога, когда её убираю датчик нейтралкй горит постоянно на всех передачах в том числе и на нейтральной. Это может быть из-за тех самых разьёмов под баком? Как я понял это те которые крепятся на коробе воздушного фильтра?
#12 21.03.2010 19:29:48
RaZoR , посмотри электросхему. Там провод от датчика нейтралки идет не только в приборку, а еще и в блок предохранителей на диодную развязку. От датчика боковой подставки провод тоже идет на диодную развязку. Он представляет из себя маленький кирпичик с 3 контактами. Вот если его нету или он пробит, то может происходить такая фигня.
#13 21.03.2010 19:59:18
4p
Вобщем,  датчик подножки работает, кнопка глушения работает. Катушку не смог проверить аккум сел. Насколько я понимаю катушка зажигания находится справа на крышке где щюп???  смотрел датчи под левый крышкой, как он должен прозванивать?? (сейчас прозванивается центральный штырек с массой)Как проверить маленькую квадратную хрень с 3 контактами и что это вообще??  Возникает ешё вопро куда сводятся высоковольтные провода с катлов???(трамблер или ешщё что то)  И ешё вопрос. Когда мотоцикл на скорость ставлю и выжимаю сцепление, он туго катится на нетралке гораждо легче. Это нориально??
#14 21.03.2010 20:05:18
4p
Вот ешё  у меня нет приборки, может мотоцикл не видит нейтралки и не заводится.
#15 21.03.2010 20:19:56
4p написал:
но искры нет. Потерялась((((.  В электрике чут чуть щарю, но это мой первый мотоцикл.
Чую, что причина банальна, как три копейки. smile а ты по дороге не смотрел, может где валяется твоя искра. Сорри за флуд.
По существу. Свечи новые, ты уверен? Т.е. ты попробовал завести, моц не завелся и ты пошел купил новые? Или тебя продавец убедил, что свечи менял перед продажей. Выкрути, прокали и попробуй завести еще раз.
#16 21.03.2010 20:34:06
4p
2.    Проверьте наличие проводимости между выво¬
дом (З/Кр -"+") разъема и массой ("-") при нажатом
рычаге сцепления и нейтральной передаче КПП.
3.    Проверьте наличие проводимости между выво¬
дом (З/Кр -"+") разъема и массой ("-") при отпущен¬
ном рычаге сцепления, передаче КПП, кроме ней¬
тральной, выдвинутой боковой подставке.
   Пункт 3 не прзвонился, а пункт 2  прозвонился.
свечи точно новые.
#17 21.03.2010 21:32:44
Так ты их купил после того как их залил бензом без искры? И у тебя два комплекта? Подгони мне старые.
#18 21.03.2010 21:42:47
4p
Нет комплект один. Старый хозяин мой друг. По поводу новых свечей он врать не будет мне. Даже ремонт оплатит, если что то покупать прийдется.
#19 21.03.2010 22:20:56
Вот это я и хотел услышать (мне твои свечи не нужны, просто хотел вынудить на правильный ответ). Так и надо писать, что свечи б/у. Новые - это когда купил и поставил, а моц все равно не заводится. Вот эти две темы почитай:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10183
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11301
Там расписано, что и как делать после зимы. Для тебя самое оно, только делай по порядку - зарядка АКБ, замена свечей и т.д., поверь, если моц, купленный у друга ухожен, то дело либо в свечах,, либо в АКБ, либо еще в какой мелочи.
П.С. Мое предположение - залил бензом свечи.
#20 22.03.2010 00:59:00
4p
он завелся и ездил. но потом его везли на прицепе 70 км из за погоды его закидало грязью и водой и после этого пропала искра.
#21 22.03.2010 01:11:10
dd
Без приборки катался без проблем. Единственный момент - нужно вставить резистор вместо схемы из спидометра чтобы снять ограничение по скорости. А так все должно работать.
#22 22.03.2010 08:51:11
В прицепе он стоял или на боку лежал? А как ты искру проверял? Свечи выкручивал, что с ними? Ты подробнее все расписывай, вплоть до мелочей.
П.С. У меня моц прежний на улице стоял (да и у многих на стоянке стоит) под дождем и снегом, и прекрасно заводится.
#23 22.03.2010 16:13:05
f1shumaher
История автора почти как у меня, только я перевозил в сухом кузове. Подозреваю, что от тряски бенз каким-то образом натёк в цилиндры. А как свечу проверял?
#24 22.03.2010 22:15:37
4p
свечи выкрутил, протер в колпачек вставил и на массу, стартером кручук а искры нет.  Пробовал разные свечи, какие были в гараже, искры нет.
#25 22.03.2010 22:46:51
4p
Есть у кого нибудь схема электрооборудования цветная. Кто знает какие контакты на разъеме замка зажигания замкнуть .чтобы обойти замок.
Отредактированно 4p (22.03.2010 23:33:55)
