#1 14.04.2010 20:20:06
WAV :-)
ехал и вдруг заглох((
вообщем ехал после покатушек домой (в час пик) и стоя в пробке при троганьи с места заглох...думал дал мало газу.выжимаю сцепление,жму на кнопку стартера и...тишина.только щелкает что то под задницей.откатил на обочину посмотрел все что было доступно,вроде в норме.после немного пешей ходьбы с мотоциклом по тротуару мотоцикл завелся.благополучно казалось бы доехал до дома и на повороте перед домом таже картина...стартер не крутит,искры тоже нет...докатил до гаража и  уже без сил и ужасно расстроенный пошел домой.
может у кого было подобное?
Зеленый CB-1--> VFR 800
ICQ: 362325445
#2 14.04.2010 20:33:10
Re: ехал и вдруг заглох((
Может быть РР сгорел или генер. По весне часто бывает.
#3 14.04.2010 20:33:25
АКБ, РР, генер.
Блин Петр опередил на 15 секунд.
#4 14.04.2010 21:13:30
mnim
Настоящее имя: Олег
Клеммы АКБ могут окислиться. Почисть их.
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#5 14.04.2010 21:29:33
Утенок
Настоящее имя: Илья
было подобное в начале того сезона - снял стартер, почистил щетки (внутри он ппц какой грязнющий был).
поставил - заработало, больше проблема не появлялась.
попробуй на первой передаче подвигать мот туда-сюда и снова понажимать на кнопку стартера -
если будет периодически схватывать - это оно самое
//только у меня не на ходу глох, а с места не заводился
Отредактированно Утенок (14.04.2010 21:32:18)
#6 14.04.2010 22:30:38
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
такое у меня было в том сезоне. почистил контакт где провод к стартеру приходит.
а сегодня похожее было, но немного не то: ехал домой  и заметил что на перекрестке после остановки захлебывается байк, если газу дать, то всё нормально. в гараже перепроверил - даешь газу, потом когда стрелка опускается - начинает захлебываться и может заглохнуть. если газу поддавать то всё ок. холостые обороты вроде в норме, всё равно побольше подкрутить их?
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#7 14.04.2010 22:54:13
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
Yaroslav написал:
такая же хрень,чистка и синхронизация должна помочь,да?обороты тоже в норме,ну пляшут немного,не выходя из нужного диапазона)
Отредактированно burton (14.04.2010 22:56:16)
#8 14.04.2010 23:37:33
Madman
присоединюсь к теме. ехал домой вдруг начал ни стого ни с чего глохнуть. двигло затроило. прогазовка вернула все в норму. доехал до гаража а там не завелсяю до этого вытаскивал свой акб и пытались заводить другой мотик. посадили в ноль. завели с толкача. сегодня попытки зарядить мой акб не дали плодов. прикурившись от другого акб завел с полпинка. заметил что свет как бы моргает. причем такое ощущение что берет эл-во от акб на приборы. то что акб конец ето понятно. а из-за чего скачки напряжения? мотик фура. карбы чищенны. свечи новые
Отредактированно Madman (14.04.2010 23:38:01)
куплю мотоцикл до 60 года выпуска. состояние не важно
#9 15.04.2010 01:13:53
Yaroslav
у меня бензонасос сопровождается мерцанием подсветки приборки(она диодная) + у меня конденсатор на насосе стоит.
#10 15.04.2010 01:14:33
Из-за АКБ и скачет. Аккум это стабилизатор всей электросети мота. Если ты разрядил его в ноль - он труп, а что требовать от трупа?
#11 15.04.2010 10:51:10
Заряди АКБ
#12 15.04.2010 10:51:16
Madman
акб от ватрушки. новый и заряженный. проводами прикуривался к нему. а старый при етом был отсоединен. он в отсек не лезет. так как больше
#13 15.04.2010 17:54:24
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Не эксперементируй дальше так... Если аккум труп,мотик ты завел на другом и подцепил опять старый-велик шанс спалить и РР. Не надо...Лишнее это ...Тем более отсоединять клеммы на работающем движке.
#14 15.04.2010 17:57:46
Yaroslav
так а из-за чего ещё может быть захлебывание на низких оборотах?
#15 15.04.2010 21:54:13
burton
карбюраторы когда чистил и синхронил? у меня такая же хрень,не всегда правда,но я думаю именно из-за карбюраторов.
#16 16.04.2010 14:02:46
Yaroslav
чистил перед сезоном, синхронил давно
