привет всем!!купил недавно св1 и пришло время смены масла,хотел спросить можно ли в св1 заливать синтэтику марки мотюль.Если можно то нужно ли делать промывку движка если раньше туда заливали ликви молли минералку,заранее спасибо.
ЗАливать можно,
Промывку лучше не делать.
Вместо промывки можно просто масло поменять раз, покататься немного и поменять второй раз.
TILL написал:
ЗАливать можно,
полностью согласен,промывка не к чему
и главное завернуть сливной болт, перед заливкой масла! ![]()
Активен
И еще главнее читать форум от корки до корки, особенно ФАК и ФАК 2 и мануал к моцу.
Нубский вопрос:
где Фак2?
Рома на сибиване написал:
Нубский вопрос:где Фак2?
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11301 молча, и с прискорбием.
Ну и ФАК 1 для кучи: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10183
тьху... чесно говоря, незнал, что вы эту тему ФАКом2 называли... Кстати спасибо за зборку полезной инфы в одной теме, а то поиск не всегда помогает...
L.A.S.T написал:
и шайбочку не потеряй ![]()
Я сразу не заметил ее... потом увидел в отработанном масле...
у меня шайбочки небыло...
TILL написал:
а ты просто ее не увидел ![]()
значит я без шайбочки закрутил... А кстати, болт должен проворачиваться, или он зажимается туго? У меня проворачивается, так как будто резьба сорвата.
Болт должен заворачиваться, если проворачивается, то значит сорвана уже!
уже две недели , 80 км и ничё не течёт. Может всё в порядкке...
а почему именно медная шайбочка?
Потому что мягкая. Надежно герметизирует. Ващет, по технологии, ее положено менять после каждого откручивания. Часто отжигают (нагревают и охлаждают на воздухе) для придания былой податливости.
Медь - металл мягкий. при сильной затяжке деформируется и не дает протечек.
На фитингах тормозного шланга тоже по две шайбы на каждом. По этой же причине.
помоему у меня тоже щайбочки не было )
Активен
дак ты ставил?
а алюминеева не полудше будет?
Нет, не будет. Не надо изобретать велосипед, япошки уже мотоцикл за тебя изобрели.
ясно, спасибо.
ещё вопрос: а не может быть, что у меня этой шайбы небыло? Потому как, когда менял, я её не обнаружил... У меня сибиха уже второй сезон и 4 тысч пробега, и никаких проблем из маслом за это время не возникало...
Отредактированно Рома на сибиване (30.04.2010 22:18:54)
Могло и не быть) Если предыдущ владелц ее проворонил )
У меня тоже шайбы не было. Исковырял ногтями место слива, процедил масло всеми путями, обползал пол в гараже. Пришел к выводу, что и не было. Масло не течет.
Я думаю, что это фича одной из модификаций. У кого какая рама, признавайтесь? У мну 105.
UPD: Кстати, форма болта у меня с внутреннего торца - усеченый конус. Если это понятно. То есть, мне кажется, там конструкционно не должно быть шайбы.
Отредактированно Muon (30.04.2010 23:58:13)
