Народ! Дело такое, посоветуйте чё сделать можно! Подтекает крышка бензобака на сибиване!
Покупать новую - обычно без ключа продаются - не рассматриваю этот вариант.
Течёт как я понял прокладка по кругу крышки - есть неплотно прилегающием места. При полном баке обычно это происхдит.
Вообщем дело не только в течи, бак получается не герметичен - хочу сделать его герметичным
А вот кто знает как можно самому "забацать" крышку герметиком или посоветуйте какой-нибудь уплотнитель, на что его приклеить, что бы не разъело бензином!?
бак и не должен быть герметичным. Проверь, как у тебя с трубками дыхания и перелива. Может трубки забились, бенз лишний стекает не туда.
Ты байк на централке чтоли заливаешь?
Окей проверю. Заправляю на боковой) Прост реал крышку подшаманить хочется - видно "погрызаную" временем прокладку, из под которой сифонит.
Трубки реально могут быть забиты - бак внутри ржавый, есть и второй бак - в более приличном состоянии внутри, но он долго лежал пустой (без крышки и крана), в верхней части идеален, без ржавчины, а на дне налёт имеется чуток.
Ещё такой вопрос, этот налёт ржавчины реал бензином прополоскать или чё посоветуете поэффективнее?!
Насчет полоскать - фпоизг, там уйма информации к размышлению. А насчет темы - ты что, на боку что ли ездишь? Или на заднем колесе постояннно? Как у тебя бензин-то оттуда выливается??
Вырежи из листа или слепи из уплотнительных колечек что-нибудь. Если что - место не критичное, можно пару резиновых колечек склеить суперклеем, он бензостоек.
Спасиб за советы! Льётся когда бак полный, при разгоне и торможении. Подтёки по баку из крышки - реально неприятно. Понимаю вопросы "на боку что ли ездишь?" и самому весело от таких вопросов, просто хочу что бы ничё не лилось - воняет бензом и грязь липнет к подтёкам! Можно конечно бак чуток не полностью заправлять, но проще помойму сделать всё как надо и заправляться как человек, тем более сами знаете, даже поллитра бенза недозаправленного на сибихе критично, если рядом заправок не очень много, а я бываю в таких местах где их маловато.
Вообщем спаисб за понимание) а темка реально весёлая получилась)))
Суперклей реально бензостоек?!
Он только в ацетоне вроде растворяется. Я им подклеивал уплотнительные колечки в карбюраторах, через год вскрывал - как был так и остался - клей смело, второй год езжу) Рад, что повеселил.
Единственное что внутри/под крышкой может оказаться прокладка не обычная, а фигурная. Тогда только через экзист или б/у крышку покупать и ковырять ее.
У меня тоже так течёт. Если решишь проблему, напиши.
Окей. Думаю до суперклея дело не скоро дойдёт, чё то дел поднавалило и дожди пошли...
Если чё заделаю - отпишусь!
Lurry написал:
Если крышка в нормеи все в поряде, то абсолютно по боку, как ты заправляешть мотоцикл.
Если байк поставить на централку, в бак влезет чуть больше, чем когда он наклонен, я это имел в виду.
Бак был ушлёпан на правый бок, вмятина радиусом 3-4 см - глубиной в центре сантиметра 2. Походу бак повело и крышка подтекала. Поменял бак, посадил крышку (ту же) на бензостойкий герметик (где 3-и винта крепления промазал по кругу). Сейчас не течёт, всё ок.
Отредактированно HeLL-P (25.05.2010 01:20:14)
у меня почем то после заправки бенз как бы вытягивается через перелив, хотя заливаю далеко не по горлышко.
