#1 20.05.2010 23:13:12
Кирилл 58
Настоящее имя: кирилл
сгорело реле зарядки
привет всем сибиховодом!!!!у меня сгорело реле зарядки,на холостых показывает около 13 вольт,когда газуешь до 4-3 тыщь уже 18- 19вольт.вопрос в следующем у меня акум не заводит на холодную,стоит подключить от тачки как сразу заводит.мог ли я перезарядкой его убить или со сменой реле он нормализуется????и вообще это реле сгорелло или еще что ни буть????
#2 20.05.2010 23:19:41
Re: сгорело реле зарядки
Перезарядом ты его обязательно убъёшь. Сгорело именно реле. Пока не заменишь - не трогай мот, поубиваешь половину электрики.
Будешь ставить новое реле - проверь контакт массы с рамой и сажай на термопасту.
ЗЫ Ну глянь в поиске - куча тем по РР.
#3 21.05.2010 09:31:27
Раздел продам:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11390
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=13068
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=12890
Колхоз бюджетного и надежного:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11373
Ну и как говорил Агент подходит любое от Скутера 12 вольтового. Только клеммы переделать надо (как спроси у меня).
#4 21.05.2010 15:13:06
Antonio
Оно у него уже было самодельное)))
Как я тебе и говорил, Кирилл. пока реле не спаяют мот не трогай лишний раз...
Хорошо что обнаружили вообще)
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#5 21.05.2010 15:24:48
Кирилл 58
хорошо больше не буду его трогать,это тебе огромное спасибо за то что нашел причину!!!!!
#6 22.05.2010 18:18:43
Кирилл 58
я разговаривал с электриком ,он спросил на скольео вольт делать реле,он предложил от 12-до 15 вольт.как думаете 14 вольт будет достаточно????
#7 22.05.2010 22:37:44
Вполне, а ты по какой схеме делать собрался? При правильно спаянном РР и его правильном подключении напруга на АКБ не должна выходить за рамки дозволенного.
Рамки дозволенного здесь: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427
#8 23.05.2010 00:11:44
Кирилл 58
он тока сказал какие запчасти купить,а по какой схеме он паять будет даже не знаю.как я понял не должно быть больше 14.6 и не меньше 13вольт и все это на 5 тыщах???
#9 23.05.2010 10:56:22
Nibble
Кирилл 58 написал:
Да. Так должен работать исправный оригинальный РР. Ты же будешь делать сам, поэтому могут быть не большие отклонения
#10 23.05.2010 21:42:39
А твой электрик в курсе, что ты свой РР на моц ставишь, а не на моц?
#11 23.05.2010 21:58:59
Кирилл 58
несовсем понял вопрос
#12 04.06.2010 19:57:33
Bonus97
Всем привет!! У меня походу сгорело РР, замеры показали что при повышении оборотов напряжение уходит за 15. Решил ставить от китайского скутера 5ти контактное. Сегодня снял своё РР и увидел что у него 7 проводов, т.е 3 желтых приходят от генератора, а выходят 4 ( по два одинаковых). Подскажите пожалуйста как подключить реле от китайца? Может нужно искать реле с 7ю проводами? Старое реле с маркировкой sh611a-11.
#13 04.06.2010 19:59:34
Прикольно. Должно бы 5 проводов на сибишке в релюшку идти... Три с генератора, а оттуда плюс и минус.
#14 04.06.2010 20:05:09
Bonus97
это видимо и есть плюс и минус, потому что 2 зелёных провода и 2 красных с белой полоской, только зачемто в двух экземплярах))
З,Ы забыл сказать что у меня сb400, может это имеет какое нибудь значение?
Отредактированно Bonus97 (04.06.2010 20:22:43)
#15 04.06.2010 20:48:25
Ну попробуй их соединить на 5 контактов соответственно. Не вижу особой беды.
Гуру меня поправят ес че.
#16 04.06.2010 20:56:27
Bonus97
peter36rus написал:
Ну это в принцепи понятно. Мне интересно если я куплю реле с 5ю проводами и сделаю из двух выходящих четыре провода не чё страшного не произойдёт?
#17 05.06.2010 00:05:01
Все нормально, они просто так набирают минимальное сечение необходимое для нормальной работы, т.е вместо толстого провода в 3 кв.мм, спаривают два по 1,5 мм. Покупай китайское скутерное 12 вольтовое, обрезай ихние фишки и припаивай!!!!!! советские папы от клемм, изолируй термоусадкой и втыкай в фишку. Только не перепутай там ни чего с проводами и проверь надежность контакта. Если будет хреновый контакт, будешь раз в неделю покупать китайские РР.
#18 05.06.2010 02:02:33
Bonus97
А если я отрежу  от старой РР все 4 провода, скручу по два, и припаяю к двум проводам от новой, нормально будет?
#19 05.06.2010 12:26:32
У тя какой моц-то? На Сибиванах и Фурах штатные РР без проводов
http://www.kc-kwan.com/online/pics/o_mo … nda_01.jpg
а на китайских скутерных отходят проводки примерно 10 см длиной и соединяются в 2-х фишках. Их-то и отрезай и припаивайся.
П.С. Штатную проводку моца ни в коем случае не резать.
#20 05.06.2010 14:35:23
Bonus97
У меня фура 400, учебка. Старая релешка походу родная, т.к маркировка похожа на ту, которая по ссылке. Там sh633-12, а у меня sh611a-11. Или это не показатель?
Сегодня уже купил реле от китайца, сейчас буду паять и пойду ставить))
Всем спасибо за советы!!!!, надеюсь всё заработает)))!!!!!
#21 05.06.2010 14:49:19
Отпишись о результатах, желательно с фотками китайского РР и че ты там наваял. А то нет фоток таких.
#22 05.06.2010 18:04:18
Bonus97
Сходил в гараж поставил реле. Стал мерить, напряжение повышается, но максимум что я увидел это было чуть больше 16, тоже самое было и на старом реле! Отключил аккумулятор и померил напряжение на нём, мультиметр показал 15.5 вольт!  Возникли 3 воспроса:
1) Я купил бракованное реле?
2) Может ли аккумулятор держать 15,5 вольт? Или мне врёт мультиметр?
3) Может ли из за чего то ещё быть такая фигня?
#23 05.06.2010 18:28:04
Или твой мультиметр врет, или ты им не умеешь пользоваться.
#24 05.06.2010 18:35:30
Bonus97
Я конешн не электрик, но напряжение мультиметром мерять умею))) Думаю проблема в мультиметре. То есть получается реле можно было и не покупать?!)
Отредактированно Bonus97 (05.06.2010 18:47:37)
#25 05.06.2010 23:35:51
Купи новый мультиметр, иль возьми у кого нить поюзать на время. Даже электрики ошибаются, поэтому и предположил.
Так на всякий случай:
http://s43.radikal.ru/i102/0908/d7/520fd1594bd3.jpg
