#1 23.05.2010 17:02:43
Лёнчик
перезаряд
перечитав кучу тем. не нашел ничего про перезаряд. может просто не нашел, а может не внимательно читал.
ситуация в следующем.
при замере на ХХ - 14.2 v
на 3000 при включеном дальнем свете -18.5 v
при осмотре РР видно небольшое потемнение клемы №1 идущей с обмотки генератора
чистка и поджатие контактов ничего не дала.
АКБ выкипает. грешу на РР ????????
#2 23.05.2010 18:51:08
Кирилл 58
Настоящее имя: кирилл
Re: перезаряд
такая же фигня,на холостых 13.5-13.8 а при 3000 18-17.как мне сказали это точно реле.заказал самодельное.
#3 23.05.2010 18:52:21
Кирилл 58
#4 23.05.2010 21:44:21
Re: перезаряд
Причина перезаряда - РР. Менять лучше вместе с АКБ. Полудохлый АКБ губит РР, дохлый РР губит АКБ.
#5 23.05.2010 22:01:17
Кирилл 58
Re: перезаряд
я на сломаной релюхе проехал около 700 км,достаточно это го что бы убить акумм,и как его проверить дохлый он или нет????
#6 23.05.2010 23:59:46
Re: перезаряд
Смени реле, а там видно будет. Будет нормально аккум заряд держать - жить, не будет - за баню и расстрелять.
